alexBravo Inviato 3 Febbraio 2014 Inviato 3 Febbraio 2014 Buongiorno, dovrei cambiare l'olio alla mia macchina (new bravo 150cv), l'ultima volta è stato utilizzato olio per motori dpf (non ricordo quale), ma adesso visto che non ho più il dpf e non rigenera più vorrei utilizzare un olio con un contenuto di ceneri più alto, sarei indirizzato su BARDAHL XTC C60 5W40 con queste specifiche: ACEA A3-B4 / API SM-CF BMW Longlife 98 / MB 229.3 VW 502.00 - 505.00 OPEL LL-B-025 SAE 5W-40 Che ne dite si può fare? Grazie a tutti in anticipo.
Infinity Performance Inviato 3 Febbraio 2014 Inviato 3 Febbraio 2014 io ti consiglierei di mettere un castrol Edge 5w30 longlife ottimo olio motore, anche se fiat consiglia selenia
alexBravo Inviato 3 Febbraio 2014 Autore Inviato 3 Febbraio 2014 Ma quello è un ACEA: C3 che va bene per vetture con dpf, io vorrei capire se posso mettere un ACEA: A3/B4 che ha un contenuto di ceneri maggiore e di conseguenza produce meno attriti. Grazie comunque per il tuo consiglio.
enzopezzano Inviato 5 Febbraio 2014 Inviato 5 Febbraio 2014 alexBravo, su quel motore puoi mettere un 5w40 o 5w30 con caratteristiche che rispecchiano quelle date da Fiat. Per la marca a te la scelta. Il bardhall e ottimo.
alexBravo Inviato 5 Febbraio 2014 Autore Inviato 5 Febbraio 2014 Grazie enzopezzano, dunque posso andare tranquillo con il bardahl che ho descritto sopra?
alexBravo Inviato 5 Febbraio 2014 Autore Inviato 5 Febbraio 2014 pierluigi, a parte il marchio, che penso sia ottimo, ma le specifiche sono buone? sapete io non è che ne capisca poi tanto, però vorrei che la macchina non abbia problemi in futuro...
enzopezzano Inviato 5 Febbraio 2014 Inviato 5 Febbraio 2014 Vai tranquillo te lo garantisco. Sono autorizzato fiat .
alexBravo Inviato 5 Febbraio 2014 Autore Inviato 5 Febbraio 2014 Siete stati gentilissimi nell'aiutarmi, adesso sono più tranquillo, ma prima di chiudere vorrei un ultimo parere...poi vi lascio in pace giuro...eeee...che sono curioso... Ho sentito parlare del Motul, ma potrebbe essere una buona alternativa al bardahl? Ecco quà: MOTUL 8100X-CESS 5W/40 Qualità: 100% Sintetico Gamma prodotto: Auto Viscosità: 5W40 ACEA Specifiche prodotto: ACEA A3/B4 API Specifiche prodotto: API SN/CF Omologazioni delle case costruttrici : BMW LL-01 ; MB-Approval 229.5 ; PORSCHE A40 ; Renault RN0710 / 0700 ; VW 502 00 / 505 00 ; OPEL GM LL-B-025 ; FIAT 9.55535-H2/M2/N2 Passo e chiudo
enzopezzano Inviato 6 Febbraio 2014 Inviato 6 Febbraio 2014 Si mi piace. Puoi mettere anche il mobil1
alexBravo Inviato 7 Febbraio 2014 Autore Inviato 7 Febbraio 2014 Ok perfetto, vi ringrazio ancora per l'aiuto, ad ogni modo se qualcuno ha avuto altre esperienze con altre marche e vuole condividerle, ben venga
