sa.remogua Inviato 8 Febbraio 2014 Inviato 8 Febbraio 2014 salve ragazzi,volevo un vostro parere vorrei sapere se il file di cui vi allego sono riuscito a eliminare il fap e egr ,incomincia a darvi i dati ecu edc16c39 hardware: 0281012148 software:1037375844 Allora ragazzi vi allego i due file.Se potete aiutare vi ringrazio anticipatamente dimenticavo e stata copiata con mapps v12 croma edc16c39 or.rarcroma edc16c39 no pdf no egr.rar
sa.remogua Inviato 11 Febbraio 2014 Autore Inviato 11 Febbraio 2014 dai ragazzi aiutate voglio solo vedere se ho fatto bene
enzopezzano Inviato 11 Febbraio 2014 Inviato 11 Febbraio 2014 hai eliminato solo egr. non vedo modifiche inerenti al dpf.
sa.remogua Inviato 12 Febbraio 2014 Autore Inviato 12 Febbraio 2014 ho fatto tutte 2 enzo con quale programma posso togliere dpf? aaaa dimenticavo grazie enzo per il tuo tempo nei miei riguardi
enzopezzano Inviato 12 Febbraio 2014 Inviato 12 Febbraio 2014 Per dpf off puoi usare volta oppure ecusafe
sa.remogua Inviato 12 Febbraio 2014 Autore Inviato 12 Febbraio 2014 enzo scusami volevo chiederti quando uso ecusafe alla fine mi da dei valori da cambiare io ho intuito che sia un limitatore non so mi puoi aiutare?grazie
sa.remogua Inviato 12 Febbraio 2014 Autore Inviato 12 Febbraio 2014 ho riprovato a farla con ecusafe potete cntrollare ...graziecroma no egr no fap.rar
swatfiesta Inviato 12 Febbraio 2014 Inviato 12 Febbraio 2014 allora.. il file è diverso... adesso nn so dove è cambiato... xò è differente
enzopezzano Inviato 12 Febbraio 2014 Inviato 12 Febbraio 2014 enzo scusami volevo chiederti quando uso ecusafe alla fine mi da dei valori da cambiare io ho intuito che sia un limitatore non so mi puoi aiutare?grazielimitatore di velocità. Non farci caso.
sa.remogua Inviato 13 Febbraio 2014 Autore Inviato 13 Febbraio 2014 ok enzo,ho eliminato il fap con ecusafe non so se sono riuscito
sa.remogua Inviato 13 Febbraio 2014 Autore Inviato 13 Febbraio 2014 ok enzo,pui vedere la mia modifica se ho fatto tutto ?grazie
Giu_dollaro Inviato 13 Febbraio 2014 Inviato 13 Febbraio 2014 usa volta semplice e veloce... su queste funziona.. ciaoo
sa.remogua Inviato 13 Febbraio 2014 Autore Inviato 13 Febbraio 2014 giu sul primo che ho fatto lo fatto con volta ma dicono che non risulta tolto.maaa
Giu_dollaro Inviato 13 Febbraio 2014 Inviato 13 Febbraio 2014 Ciaoo.. questa fatta da volta.. con egr off e dpf off.. volta tocca anche altre parti che a me non piace toccare ma comunque in questo modo funziona alla perfezione. ciaoo croma edc16c39_dpf_egr_off.zip
