Si lo so io... Devi mettere un interruttore su cavi delle candele, poi accendi e spegni a intermittenza a mano.... Ahahahahah scusa ma mi e' venuta spontanea..... A parte gli skerzi mi spiace ma io nn lo so comunque mi piacerebbe saperlo..... Ciao e buona fortuna....
  Il 08/02/2014 at 19:56, Matty23p ha scritto:
Ciao a tutti, qualcuno sa fare il limitatore che scoppietta su edc16c39??secondo voi a lungo andare può fare danni??Grazie
Bisogna cambiare il bit che regola il limitatore di giri
È molto semplice c'è un bit che regola il limite dell'iniezione. Trovato quello e settato a quanto vuoi eccoti lo scoppietto.
Abusarne non penso faccia molto bene. Ogni volta inoltre verrà segnato come fuorigiri da diagnosi, arrivato a 255 fuorigiri non salirà pi il contarore.
Quello che posso dirti è di settare tutto per farle fare anche 6000 giri, alzi pedale nelle curve che sono a 0. Alzi tutti i limitatori gasolio (quello in base ai giri lo devi solo prolungare). Una volta che hai sbloccato tutto provi l'auto e vedi da diagnosi a quanto limita. Fatto ciò troverai il valore a cui è settato il limitatore nel file. Tu imposta tutto per 6000 giri tanto non ci arriverà.
Ospite asdone
A titolo sperimentale si potrebbe provare ad agire sul limitatore di coppia facendo una cosa del genere:
Penultimo BP: giri = 4999, coppia = 300 nm
Ultimo BP: giri = 5000, coppia = 0 nm
Non può certo far bene chiudere di colpo gli iniettori con 1600 e + bar di pressione che spingono, comunque l'argomento mi ha incuriosito e farò una prova sulla mia EDC15C7 sempre agendo sul limitatore globale di coppia/gasolio
Anche secondo me non devi agire sul limitare di coppia...cioè dopo 255 fuori giri di motore la lancetta non funziona più se ho capito bene?? sei sicuro??
mi sono sbagliato volevo dire che non c'entra niente l'anticipo
Ospite asdone
Mah.. sul benzina viene segato lo scoppio della candela, sul diesel l'unico modo e non buttare gasolio, se uno non ha voglia di cercare il bit tantovale farlo col limitare, io ho provato funziona!
chiaramente senza uno scarico adeguato si sente poco....
In diagnosi arrivato a 255 fuorigiri semplicemente si blocca a 255 e non sale piu. Però il contatore del tempo durante il fuorigiri continua a salire.
Comunque con il limitatore funziona ma viene un pò diverso, sembra che venga piu veloce e meno rumoroso.
Ospite asdone
volentieri! io non avendo lo scarico sono rimasto un po deluso, ma alla fine è un trattore, che ci vogliamo fare?
Ecco i due video da dentro e da fuori.
Ps: quello da dento è stato fatto in strada senza limiti in Germania
Ospite asdone
Eheh, cosi è tutta un'altra cosa :D Bello!
L'indirizzo va da file a file. Preferirei che ci arrivassi da solo. Il metodo per arrivarci te l'ho detto. Alza tutti i limitatore di iq (uno lo devi solo 'allungare', quello in funzione dei giri subito dopo il limitatore di coppia). Alza il pedale fino a 6000 giri, attacca la diagnosi e guarda a quanto limita. Una volta fatto ciò basta trovare quel valore nel file. Ce ne sono 2 di bit a quel valore. Usa il secondo.
  • Like 2
Bel tiro! Complimenti
Ospite simone-ep
salve raga,
scusate se riporto in alto questa discussione ma vorrei sapere questa modifica del bit ecc ecc vorrei essere aiutato perche voglio fare la modifica del limitatore sulla mia 147 ma provando col limitatore di coppia non ho ottenuto risultati tranne che la macchina non supera i giri che ho impostato ma rimane a giri costanti..
spero qualche buon anima mi possa aiutare tipo
  Il 03/03/2014 at 00:15, jacktheripper2 ha scritto:
grazie 1000
la miglior risposta
Ospite simone-ep
  Il 10/04/2015 at 05:45, ADMIN FABIO ha scritto:
la miglior risposta
si ma cosa sono i BP? come ti ho detto sono principiante..
in altre discussioni ho visto parlano di IQ iniezione ma cosa è?
