Conta giri LANCIA Y
Ciao a tutti ho un piccolo problemino ho una lancia y 1.1 del 98 senza contagiri ho comprato un quadro di una lancia y con contagiri però quest'ultimo non funziona per il resto funziona tutto, mi hanno detto che bisogna passare un filo dalla centralina al quadro per far funzionare il contagiri sapreste aiutarmi dandomi qualche indicazione grazie in anticipo
Il segnale del contagiri lo devi prelevare dal pin 23 della centralina.
Non conosco la disposizione del quadro della Y,ma come tutti i contagiri per iaw 16 hanno 3 pin.
- Positivo sotto chiave
- massa
- segnale proveniente dal pin 23 dell'ecu
grazie per aver risposto avresti qualche schemino o qualcosa di + dettagliato grazie di nuovo
Non ho schemi al riguardo,e sono convinto che per 3 fili non è necessario.
Al 99% il positivo e la massa del contagiri sono gia cablati all'interno del quadro.
Il pin 23 della centralina è quello contrassegnato nella foto.
grazie infinitamente ma se non è chiedere troppo sapresti dietro al quadro dove devo collegarlo o devo fare la prova contatto per contattoù?
fermo,per carità!!!:wink:
non metterti a fare prove strane.....fatti aiutare da qualcuno che ne mastica un po!!!
Oppure posta una foto dettagliata fronte e retro del quadro e vediamo se posso darti una mano a distanza.
grazie per l'aiuto ho risolto ho passato un filo dal pin 23 della centralina al pin 5 dello spinotto laterale bianco del quadro è funziona!
Ospite numeridacirco
sa anche la eprom. se gli daia un foglio e una matita te la scrive, con o senza code, a tua scelta!
