possibile ke digimoto non riconosce l'interfaccia elm327???
non funziona!
si deve settare qualcosa in particolare??
poi volevo sapere se anche obd 2 scan tool funziona con l'elm327 perchè non nè vuole sapere neanke questo di funzionare!!!!
pricipalmente dovrei settare una spia di airbag!
ke programma mi consigliate?
Ospite eguga032
prova prima con hyperterminal di windows per capire dove sta il problema
Questo lo ho già fatto!
infatti il programma scan tool .net. funziona!
ma gli altri nò!
tipo digimoto e scan master, anke se metto la porta giusta non legge l'interfaccia!
e dovrebbero funzionare con l'elm 327!
ciao,
io ho provato il mio eml327 usb, con scan master, 2 minuti fa, funziona.
premessa la macchina è un alfa 156
mi ha dato fastidio che non partiva il settaggio base in windows della velocità,
una rs232 comune supporta la modifica della velocità da applicazione, ma qui mi sa che entra in gioco piu fattori, alla fine la velocità la cambia staccando il cavo dalla macchina e dal usb, riconnettendolo.
nello scanmaster ho messo manualmente la porta e il protocollo, altrimenti non andava..
ciao buona giornata
non funziona!
obd2 spy e digimoto vanno benissimo col mobydik,su ebay ne ho bisto uno a 55,00 euro compralo subito......
saluti!
