Giu_dollaro Inviato 17 Febbraio 2014 Inviato 17 Febbraio 2014 Salve, dovrei mappare una Fiat sedici 2.0 con con dpf.. Vorrei avere due informazioni : -posso fare la mappa senza eliminare dpf in quanto il proprietario non vuole eliminarlo (nn ho capito perché) -posso farla tranquillamente con mpps v12? Nella lista mi porta sedici 1.6 diesel ma non esiste, quindi penso sia un errore. Grazie in anticipo per le informazioni!!
Ospite turbobit Inviato 17 Febbraio 2014 Inviato 17 Febbraio 2014 Sicuro che sia 2.0 e non 1.9?? Su mpps porta 1.6 ma è un errore di protocollo non esiste il 1.6 della Fiat sedici. Questa auto porta una edc16c39 personalmente letta e scritta con mpps v5. Fare una mappa lasciando il dpf attivo si può fare solo che devi fare degli accorgimenti altrimenti intasi il tutto facilmente
147q2 Inviato 17 Febbraio 2014 Inviato 17 Febbraio 2014 certo che si puo fare una mappa tenedo cmq il dpf
FidodidoTuning Inviato 17 Febbraio 2014 Inviato 17 Febbraio 2014 Se La leggi la scrivi anke di solito
Giu_dollaro Inviato 17 Febbraio 2014 Autore Inviato 17 Febbraio 2014 ok.. quindi per l'mpps provo la lettura.. se và a buon fine la scrivo.. per la mappa invece.. come dovrebbe essere una mappa con il dpf? io sò fare le edc16c39 ma con esclusione dpf e relativa mappatura.. in questo caso secondo me và fatta una mappa per abbassare le ceneri o comunque i fumi per limitare l'intasamento. saluti
