OPEL ASTRA G 1.8 16V DEL 99
Ospite bigastra
CHI MI PUO' AIUTARE CON LO SCHEMA DELLA CENTRALINA SIMTEC 70 DELLA MIA POVERA OPEL????? ABBIAMO PROVATO A RIMAPPARE TRAMITE OBD MA SIAMO SOLO RIUSCITI A LEGGERLA, NEL SCRIVERE SI E' BLOCCATA e alcuni mi dicono che è colpa dell'immobilizer. ADESSO STO PROVANDO A COLLEGARLA AL BANCO TRAMITE I PIEDINI MA NON VORREI SBAGLIARE ANCORA... E UNA SIEMENS 5WK9 GRAZIE A TUTTI E BUONE FESTE
Ha una normalissima dil 28 pin 27c256 , la puoi programmare tranquillamente con un programmatore generico, se non è zoccolata monta uno zoccolo prima di cominciare le prove. PS: voglio sperare che hai salvato l'.ORI :wink:
  • 3 mesi dopo...
Ospite bigastra
l' ori è stato salvato ma ugualmente mi dice centralina sconosciuta..... mi sa che devo trovare qualcuno serio in grado di rimetterla a posto....
Il file è ok, puoi modifiarlo tranquillamente, questi sono i dati del tuo file: Siemens Opel Sintec 70 Cod prodotto: 6586035306 HW: S98001 Cod motore: X18XE Num SW:190560476
Ospite bigastra
grandissimooooo, ma allora cosa pensi,?? si riesce a fare qualcosa??? e se si, pensi che con una rimappa guadagnerei qualcosina???
Ma è chiaro che grossissimi incrementi difficilmente li noterai, sopratutto, se non sai cosa e quanto modificare, fai un po di prove....
Ospite bigastra
ormai non posso piu farle..... il kwp mi aveva stancato (troppi danni) e l'ho rivenduto..... se qualcuno di voi puo farlo, ve ne sarei grato.....
Ospite bigastra
nessuna novita in giro???
Ospite bigastra
in opel mi hanno detto che se trovo una centralina da uno sfascio, ma non è stata rsettata sulla macchina stessa, me ne faccio una pippa........ dubbi e perplessita affogano la mia mente
Ospite bigastra
max, scusa il disturbo, ma tu come cod motore mi dai x18xe, cosa cambia se io sul libretto ho x18xe1???
grazie mille
Ospite bigastra
infatti non mi permetterei mai di dirti che ti sei inventato qualcosa...... ti stavo solo chiedendo se cambiava qualcosa..... adesso ho appena trovato un tipo che dice di riuscire a recuperarmene una nuova?!?!?!?!? mah....... contrattiamo o lo mando .......
Ospite bigastra
ma se cambiassi sia centralina che ring dell'immo? magari con quella della astra dopo il 2000(visto che tra le altre cose prende 10cv con lo stesso motore)?????? faccio una cavolata? ma perchè poi ci sara questa differenza?
