in un topic pubblicitario (di gioan) ci eravamo brevemente soffermati sull azione ed eventuale poca affidabilità dei moduli che agiscono sulla prex rail.....continuiamo il discorso? :lol:
Personalmente spiegavo il fatto che per recuperare non poca cavalleria, i moduli dovrebbero innalzare non di poco questo valore che SOLITAMENTE viene modificato da mappa con un ragionevole +5%....la domanda è:
vi fidate ad occhi chiusi di questi moduli o sono solo mie supposizioni? :lol:
P.S.:Qualche pompa l ho vista saltare veramente!
se è un modulo troppo brusco (vedi quelli analogici) la pompa viene sottoposta a stress maggiori.
Se è un modulo digitale, ma la curva è fatta anch'essa brusca, la pompa è sollecitata maggiormente.
Entrambe le soluzioni portano a cio' che hai visto.
Bisogna sapere regolare anche dei semplici moduli, quindi bisogna sapere su che pompa stiamo agendo in quel momento :lol:
i pistoni della pompa common rail lavorano in compressione
le pompe bosch prima generazione (quelle da 1350bar) raggiungevano tranquillamente i 1600bar. dopo questa pressione (ma dopo un bel po') cominciava a sentirsi la fatica sui componenti meccanici della pompa... tuttavia proprio perchè lavorano in compresione, è difficile che il componente si rompa (ma nn è escluso)
RADQ[1600/1350*100] è un incremento di coppia del 9% circa.... in tutta sicurezza. valori tipici di incrementi sono del 15% (che nn causano grossi problemi nè al motore, nè alla pompa). con un incremento del 20% la pressione del rail sale fino al 44% in più (si arriva quasi a 2000bar)
regolatevi e fate.... io sono per la modifica della mappa... con i moduli bisogna andarci piano!!!!
quoto... anche se c'è gente che sostiene di averli da mesi e mesi... e regolati al massimo.... non tutti possono avere la loro fortuna!!!
diciamo che.... è questione di c.....
una buona regolazione del modulo, indubbiamente porta benefici, ma se si esagera.....
spegnimenti del motore, battiti, sono tutti possibili sintomi di sovrappressione massima
