Salve, qualcuno sa darmi una diritta per leggere in BDM/seriale una C3 1.4 hdi la ecu è una bosch edc16...non ricordo hardware e software.....
Io posseggo un Galletto 2 v50 (clone) e un MPPS v12 (clone). Cosa mi consigliate di usare?
Ringrazio a tutti in anticipo.
Ciao Alfonso, capito ma nel pacco non mi trovo lo schedino per le bosch....c'è quello che va tra interfaccia galletto e cmd....hai uno schema più chiaro per collegarlo alla ecu?
Ospite FSAE2013
se hai la dima dovresti avere in dotazione gli schedini, poi tra gallo e schedino bosch colleghi l'adattatore che ce nel gallo quello con il led rosso
No, non ho la dima....l'adattatore del gallo si, è possibile collegarlo direttamenta dall'adattatore? mi spiego meglio,
interfaccia......flat lungo......adattatore.....
Flat corto...... è poi collegare i fili sulla ecu. Se è possibile mi potresti dire le posizioni esatte? Tipo + - ecc.
Ovviamente ho controllato tutte le saldature fatte con un tester elettronico, dal pulsante ON-OFF alle porte lato CMD e lato Galletto......e controllato anche il positivo e negativo alimentatore adattatore
Ora faccio una paio di domante
1 rispettando questo posizione del connettore (foto sopra) posso ponticellare  connettore CDM-ECU con dei fili saldandoli sulla stessa?
2 come mai lo schema di 147BLACK e diverso da quello che ho io?
dopo tutto cio non dovrei avere problemi a leggere/scrivere queste ecu bosch ? :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
