Dopo La Scodifica P0603
Ospite lello123
Ciao a tutti . Ho fatto fare una scodifica o meglio mi hanno dissaldato e saldato la 95160 che contiene l'immobilizer su un'altra centralina presa in demolizione. Appena montata mi é apparso un errore p603 e la macchina a volte non superava i 3000 giri ( cioè dopo un oretta o dopo un giorno , cancellando l'errore andava per un po' ) pensando fosse problema di compatibilitá delle centraline ho fatto rimettere al suo posto la 95160 (sulla centralina originale ) . Ora non supera i 3000 giri e l'errore p0603 e permanete . Cosa è potuto succedere ? Qualcuno può aiutarmi ?il backup non é stato fatto . La macchina e una 206 1.4hdi centralina bosch 0281010707
evidentemente ti hanno fatto una scodifica totale ti consiglio almeno da quello che so di fare una scodifica parziale su quella centralina perchè la totale non con tutti gli sw funziona...
parliamo di una edc16c3 giusto?non è una c34
non mi spiego una cosa dici che hai rimesso al suo posto la e2p e ti rimane in errore ma non hai problemi sulla ecu e quindi l'hai sostituita!!stai facendo delle prove
comunque prendi la 95160 di quella in demolizione processala con ecudecodin in parziale e prova
Ospite lello123
Si era una prova che stavano facendo non so per cosa . La macchina mi è stata portata da un'altra officina. io non ho software per la scodifica puoi farla tu ? Ti invio il file fra 10min . Grazie in anticipo
Il file va bene letto in bdm ?
ciao enzo infatti stavo vedendo anche io che questo errore p603 è già capito ad altri,fammi capire una cosa è la memoria che si rovina?lui ha montato la sua e2p originale su quella del demolitore pensi che la causa sia questa?
Ospite lello123
Se può essere d'aiuto, è stata dissaldata con un fono a temperatura variabile ( stazione saldante)però chi l'ho ha fatto diciamo che lo fa di mestiere
Ho cercato di recuperare quante più informazioni possibili
