Ospite sergio25 Inviato 19 Febbraio 2014 Inviato 19 Febbraio 2014 Salve a tutti,oggi mi hanno portato una twingo del 2005 1.2 benzina,la storia è la seguente:il cliente aveva fatto il ponte al contrario alla macchina,dopo aver fatto quello gli si accendeva la spia lampeggiante della chiave così di sua volontà ne ha comprata una dal demolitore l ha fatta scodificare e l ha messa su ma la macchina non parte così mi ha portato la macchina in officina. Prima ho dato un occhiata,la spia del code si spegne ma non arriva corrente alle candele.ho controllato continuità dei vari componenti ho provato un altra bobina e un sensore di giri ma nulla dà fare.Così ho chiesto la vecchia ecu al proprietario ma l ha persa,possibile che sia incompatibile il software con la macchina?non so neanche dove reperire il file ori dato che ha perso tutto...qualcuno mi sa aiutare?ps monta centralina siemens grazie a tutti in anticipo
kid turbo Inviato 19 Febbraio 2014 Inviato 19 Febbraio 2014 Ste ciofeche francesi anche se hanno lo stesso numero possono essere diverse all'interno....Aprila così controlli che la ecu sia compatibile
Ospite sergio25 Inviato 21 Febbraio 2014 Inviato 21 Febbraio 2014 Come lo vedo se è compatibile?la sua originale non esiste piu,il cliente dice di averla persa...
kid turbo Inviato 21 Febbraio 2014 Inviato 21 Febbraio 2014 Allora ce l'hai nel frack...devi trovarti l'altra ecu e fare prove.
Ospite sergio25 Inviato 22 Febbraio 2014 Inviato 22 Febbraio 2014 Infatti è proprio li il problema,se le persone invece di fare le cose e poi all ultima spiaggia vengono dal meccanico queste cose non succederebbero,oggi mi ha chiamato dicendomi che un suo amico gli mette un modulo dentro la centralina e tutto sarà apposto,mai sentito parlare di questa cosa... Mi sa di cavolata...
Ospite sergio25 Inviato 26 Febbraio 2014 Inviato 26 Febbraio 2014 No non ho risolto,non so cosa fare con questa centralina,il problema che il cliente ha perso la sua originale...grazie per l interessamento...
kid turbo Inviato 26 Febbraio 2014 Inviato 26 Febbraio 2014 Scrivi i numeri che trovi sulla carcassa Comprese le lettere
SUPERSANTO Inviato 27 Febbraio 2014 Inviato 27 Febbraio 2014 ciao!! hai la possibilta' di leggere la eprom???? che tipo di ecu e'????
Ospite sergio25 Inviato 1 Marzo 2014 Inviato 1 Marzo 2014 La ecu è siemens però non la conosco,io ho bdm galletto 1260 e mpps non so tra questi quale posso usare...Appena vado in officina posto i numeri e le lettere...
Ospite sergio25 Inviato 3 Marzo 2014 Inviato 3 Marzo 2014 ecco qua:Siemens ems3132 s110140002a 8200326391 8200326380 Questo è tutto quello che leggo sul guscio della centralina...
SUPERSANTO Inviato 3 Marzo 2014 Inviato 3 Marzo 2014 prova questo vedrai che parte!!!!! ciao fammi sapere p.s. devi dissaldare la sua eprom cancellarla e riscrivere quello che ti ho dato!!!! EMS3132-29F200BB.rar
Ospite sergio25 Inviato 4 Marzo 2014 Inviato 4 Marzo 2014 Ragazzi innanzitutto grazie per l aiuto e disponibilità...oggi stavo per andare da un amico a farmi prestare il lettore di eeprom,ho fatto un tentativo di accensione e la macchina è partita ma solo per pochi secondi poi di nuovo il buio totale,niente corrente alle candele...ho notato che ci sono due relè marroni principali uno scatta quando giro il quadro e parte,la,pompa,della benzina e l altro rimane sempre eccitato sia a quadro acceso che a quadro spento...qualcuno di voi ha uno schema elettrico di gestione motore?non riesco a,trovarlo...
kid turbo Inviato 4 Marzo 2014 Inviato 4 Marzo 2014 Mi sono dimenticato....domani guardo i codici postati e ti dico uno scatta quando giro il quadro e parte,la,pompa,della benzina e l altro rimane sempre eccitato sia a quadro acceso che a quadro spento. E' la centralina diversa...ne ho una che ha lo stesso problema in off.
kid turbo Inviato 5 Marzo 2014 Inviato 5 Marzo 2014 La mia è una sirius 32n La scodifica è stata fatta correttamente?
Ospite sergio25 Inviato 5 Marzo 2014 Inviato 5 Marzo 2014 la scodifica l'ha fatta un altro e non so se l'ha fatta bene,il cliente mi ha portato la centralina già scodificata da un altro...quindi non so dirti...dove lo leggo se è una sirius 32n?sulla mia c'è scritto ems 3132...
kid turbo Inviato 5 Marzo 2014 Inviato 5 Marzo 2014 no la tua è ems....appena riesco ti mando una parziale di sta roba. Per la totale se non ricordo male bisogna mettere l'emulatore(ma io x scod sono inaffidabile;aspetta parere da + esperti)
Ospite sergio25 Inviato 7 Marzo 2014 Inviato 7 Marzo 2014 Il Supersanto mi ha postato un file sopra...ma con la parziale parte?perché anch io ho letto che su queste ci vuole l emulatore sennò non funzionano alcune cose però anch io sono per le scodifiche non sono affidabile...
Ospite sergio25 Inviato 29 Marzo 2014 Inviato 29 Marzo 2014 Ho dissaldato e caricato il file del SuperSanto,la macchina è perfetta,grazie per l'aiuto ragazzi.
