ciao, ho un problema che non riesco a risolvere
ho collegato a banco una 5nf t2 con mpps
4 massa con 1000 ohm resistenza
5 massa
7 k line
16 + 12
lato centralina come allegato preso dal pinout del galletto che ho allegato alla discussione.
il problema è che non sente la tensione e mpps mi ritorna 0 volt e non mi legge ne scrive l'auto perché mi ritorna un errore derivato appunto dalla tensione. mpps funziona bene perché ho provato su altre auto tramite presa obd.
dando diretto solamente i 12v al pin 16 e massa batteria ai pin 4 e 5 non dovrebbe segnalarmi il voltaggio? o per segnalarmi il voltaggio deve esserci anche un segnale sul pin 7 o altri pin?
dimenticavo lo schema ecco
pin out marelli 5nf-t1.pdf
qualcuno mi può spiegare perché mpps lasciando attaccato l'obd della macchina solo i pin 45 e 16 (massa e +12) vede la tensione, mentre se collego i pin diretti alla batteria non mi vede la tensione? ci ho tribulato 1a giornata
:ermm:
mah, controllato continuità dei cavetti, batteria segna col tester 12,50v, collegando solo il 4-5 a massa e 16 al +12 dell'obd della macchina il software mi restituisce il voltaggio giusto 12,4 v.
attaccando questi 3 pin alla batteria diretti non mi segna il voltaggio in mpps, provato con altre batterie ma niente.
e un'altra mattina buttata via......
è per caso dovuto all'alto amperaggio? nel senso che il + deve avere un assorbimento più alto dovuto ad una resistenza per ridurre l'amperaggio?
mah, mi viene da piangere :ermm:
