Ospite autnaldi Inviato 26 Febbraio 2014 Inviato 26 Febbraio 2014 mi spiego meglio , perchè carprog legge e scrive correttamente tutto ma non ripara il crash !
filetuning87 Inviato 26 Febbraio 2014 Inviato 26 Febbraio 2014 stai leggendo con la pinza??? seconda ipotesi non corregge bene la zona clear 3 possibilità ha letto male il file originario prova a confrontare il file che hai letto originale con uno che trovi in rete o in una bancadati vedi se gli indirizzi sono corretti
Ospite autnaldi Inviato 26 Febbraio 2014 Inviato 26 Febbraio 2014 il file e letto bene , quando vado nella schermata dove mi dice che trova il crash e fa il clear , lui fa correttamente tutta la procedura mi dice ok ma quando vado a leggere la eprom il file caricato e originale
Ospite dkmorb Inviato 27 Maggio 2014 Inviato 27 Maggio 2014 tranquillo non e logico ma lo fa anche il mio Io ho dovuto riscrivere più volte prima che la schermata degli errori rimanesse vuota. Mi ha ingannato... domani proverò a leggere la eeprom con la pinza + upa.
giary74 Inviato 27 Gennaio 2015 Inviato 27 Gennaio 2015 scusate se riapro questa discussione un po' datata, ma vorrei sapere solo se e come avete risolto. Anche io mi trovo nella stessa situazione, ovvero, nonostante la procedura a buon fine, il file contenuto nell'eprom rimane crash.
giary74 Inviato 14 Febbraio 2015 Inviato 14 Febbraio 2015 scusate se sono petulante, ma anche con una seconda ecu airbag mi ha fatto lo stesso scherzo; ha letto crash e dopo aver elaborato il clear l'ha scritto, ma il file riletto dalla 95080 è rimasto il crash (non ha salvato niente). E' un problema risolvibile con qualche modifica/aggiornamento, oppure mi rassegno a cambiare l'unità?
filetuning87 Inviato 14 Febbraio 2015 Inviato 14 Febbraio 2015 se lo stai facendo con carprog il problema è lui
giary74 Inviato 14 Febbraio 2015 Inviato 14 Febbraio 2015 Ho fatto l'ennesima prova leggendo il dump di un'eeprom già clear. A video, anche in questo caso ha rilevato il crash, l'ha elaborato, scritto e verificato tutto regolarmente, In pratica, è rimasto tutto come prima, poiché rileggendola ha trovato di nuovo il crash. Selezionando l'eeprom nell'apposita sezione, legge e scrive tutto regolarmente. Ho già provato ad utilizzare un software precedente, ma senza risultati; è il caso che provi a a riflashare il carprog seguendo la procedura con il jtag? Quante possibilità avrei di risolvere?
filetuning87 Inviato 14 Febbraio 2015 Inviato 14 Febbraio 2015 Nessuna rifleshando è sempre come è il carprog è buono per fare qualche clone su opel e qualche quadro è airbag su Fiat e vw e basta per ripristinare gli airbag autoradio e scodifiche su ecu ti consiglio o il gq4x programmer molto semplice e buono oppure upa
giary74 Inviato 14 Febbraio 2015 Inviato 14 Febbraio 2015 ...ho capito; Quindi posso usarlo solo come semplice programmatore. Peccato che si va ad aggiungere agli altri due che ho già. Ma non è possibile usare solo il software per processare i file e poi scriverli successivamente?
pistola57 Inviato 3 Giugno 2015 Inviato 3 Giugno 2015 salve ,mi accodo a questa discussione anche io ho lo stesso problema,legge file ripara scrive ma non pulisce i crash,ma e' possibile che non funziona? il carprog l'ho appena acquistato e sto facendo delle prove con file originali con crash riparati con altri soft e testati , se codi' fosse non serve a nulla voglio cercare qualche soluzione ammesso che ci ,io ho la versione v07.28
DIL 68 Inviato 6 Giugno 2015 Inviato 6 Giugno 2015 salve ,mi accodo a questa discussione anche io ho lo stesso problema,legge file ripara scrive ma non pulisce i crash,ma e' possibile che non funziona? il carprog l'ho appena acquistato e sto facendo delle prove con file originali con crash riparati con altri soft e testati , se codi' fosse non serve a nulla voglio cercare qualche soluzione ammesso che ci ,io ho la versione v07.28 anche io ho la tua stessa versione e stessi problemi,al momento che io sappia non ci sono soluzioni.
pistola57 Inviato 6 Giugno 2015 Inviato 6 Giugno 2015 io ho installato la versione 4.01 e sembrerebbe che i file li pulisce,al momento non ho avuto modo di testarli,e poi ci sono meno versioni di centraline rispetto alla 07.28,dovrebbe funzionare anche con la versione 4.74 ma non riesco a trovarla senza dongle, io ho provato a contattare il rivenditore ma nulla ma non mi arrendo io l'ho acquistato principalmente per reset airbag
aladino81 Inviato 30 Giugno 2015 Inviato 30 Giugno 2015 a volte il carprog non funziona correttamente anche se dice di aver tolto il crasch bisogna sempre controllare che i pin della eprom soic non vanno in conflitto altrimenti mano al saldatore e si prova con eprom libera ......
ghironfa Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 a me capitato lo stesso con una fiat 500 continental 005 sembra che fa tutto correttamente ma poi in realta tutto come prima
filetuning87 Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 carprog è ottimo per ecu opel qualche autoradio come rns o i 6000 cd delle ford qualche quadro strumenti e basta,airbag qualcuno su vw ma il resto è da cestinare fate tutto con upa o xprog gq ecc... in passato mi ha fatto fare parecchie figure di mer..a 1
ghironfa Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 ok....devo fare sta ecu....fiat 500 continentall 5187005 con carprog non funziona....poi ho provato a leggere con upa e processarlo con universal airbag 2.0 ma con questo neanche in diagnosi si entra....mo sto riprovando a ricaricare l ori...
ghironfa Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 questo è l ori.....ora sto vedendo che anche senza e2p mi da lo stesso problema.....il display dice blocco carburante....e non comunica la diagnosi.... forse non la saldo bene a sto punto..... cmq te lo posto 500 95320.rar
filetuning87 Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Il blocco dell'inerziale è stato ripristinato? Tieni prova con questo 500 95320clear.rar 1
ghironfa Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 lo provo....ma sicuro è successo qualcosa alla ecu visto che non comunica +....mentre se metto sotto una che avevo....in diagnosi comunica..... grazie lo provo cmq
filetuning87 Inviato 7 Luglio 2015 Inviato 7 Luglio 2015 ok....devo fare sta ecu....fiat 500 continentall 5187005 con carprog non funziona....poi ho provato a leggere con upa e processarlo con universal airbag 2.0 ma con questo neanche in diagnosi si entra....mo sto riprovando a ricaricare l ori... hai provato?
ghironfa Inviato 7 Luglio 2015 Inviato 7 Luglio 2015 la provo mo appena riprendo il pomeriggio...ti aggiorno
ghironfa Inviato 7 Luglio 2015 Inviato 7 Luglio 2015 niente non comunica.....penso sia successo qualche mentre la lavoravo.......ora ho una 51782985 sempre di una 500 ma come errori mi riporta i sensori di urto anteriori...che questa invece non ha..... parlando con Armando Fazer mi ha suggerito che cmq la posso mettere con alcune modifiche....... grazie cmq filetuning
filetuning87 Inviato 7 Luglio 2015 Inviato 7 Luglio 2015 di nulla la 500 c'è la versione con sensore d'urto frontale e quella senza sensore urto frontale l'unico modo per ingannare è sapere la resistenza corretta del sensore
ghironfa Inviato 7 Luglio 2015 Inviato 7 Luglio 2015 si infatti la mia è senza....mo appena mi ci rimetto mi tiro giu il pin out della ecu airbag e vedo un po....
Ospite mancinofranco Inviato 8 Luglio 2015 Inviato 8 Luglio 2015 ragazzi lo fa anche il mio credevo di sbagliare invece lo fanno tutti non scrive niente con la pinzetta sara perche clone?
Ospite mancinofranco Inviato 19 Ottobre 2015 Inviato 19 Ottobre 2015 il mio non funziona anche dissaldando la eeprom provato diverse volte non salva niente
gtinero Inviato 29 Aprile 2016 Inviato 29 Aprile 2016 Salve ragazzi riapro questa discussione che purtroppo non ho letto prima altrimenti non facevo lo stesso sbaglio. Ho riscontrato lo stesso problema. Praticamente ho dissaldato la 95160 letta con pinza del carprog 7.28 processato il tutto con la procedura ok ma non ha cancellato nulla. I due file letti crash e quello ripulito praticamente sono uguali. Ora ho fatto una prova processando il file crash con due tipi di software e la differenza c'è ma non so se comunque va bene. La mia domanda è : posso leggere la e2p con il carprog e riscrivere con il file processato?
luciano 974 Inviato 29 Aprile 2016 Inviato 29 Aprile 2016 Si leggi dalla voce eeprom lo processi con un software esterno selezioni il file quando sulla schermata del carprog ti compare il nuovo file premi scrivi è tutto fatto non usare il carprog per processare il file perché non fa nulla 1
gtinero Inviato 29 Aprile 2016 Inviato 29 Aprile 2016 Accidenti a saperlo prima. Risparmiavo na figura....... Ma posso usare la pinza senza dissaldare?
luciano 974 Inviato 29 Aprile 2016 Inviato 29 Aprile 2016 Ti consiglio dissaldare potresti danneggiare altri componenti
INSONNIA-75 Inviato 29 Aprile 2016 Inviato 29 Aprile 2016 Scusate se mi intrometto ma allora sto carprog non funziona?? Chiedo xche avevo intenzione di prenderlo
OMBRA Inviato 29 Aprile 2016 Inviato 29 Aprile 2016 7 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto: Scusate se mi intrometto ma allora sto carprog non funziona?? Chiedo xche avevo intenzione di prenderlo quello ori funziona alla grande ..
gtinero Inviato 30 Aprile 2016 Inviato 30 Aprile 2016 16 ore fa, alessio1993 ha scritto: quello ori funziona alla grande .. Ma la versione 9.31 posta in altra disc gentilmente da nino ecu funziona ?
