Ma Possibile Che Carprog Non Funziona ?
Ospite autnaldi
mi spiego meglio , perchè carprog legge e scrive correttamente tutto ma non ripara il crash !
stai leggendo con la pinza???
seconda ipotesi non corregge bene la zona clear
3 possibilità ha letto male il file originario prova a confrontare il file che hai letto originale con uno che trovi in rete o in una bancadati vedi se gli indirizzi sono corretti
Ospite autnaldi
il file e letto bene , quando vado nella schermata dove mi dice che trova il crash e fa il clear , lui fa  correttamente tutta la procedura mi dice ok ma quando vado a leggere la eprom il file caricato e originale
Ospite dkmorb
tranquillo non e logico ma lo fa anche il mio
Io ho dovuto riscrivere più volte prima che la schermata degli errori rimanesse vuota. Mi ha ingannato... domani proverò a leggere la eeprom con la pinza + upa.
  • 7 mesi dopo...
scusate se riapro questa discussione un po' datata, ma vorrei sapere solo se e come avete risolto.
Anche io mi trovo nella stessa situazione, ovvero, nonostante la procedura a buon fine, il file contenuto nell'eprom rimane crash.
scusate se sono petulante, ma anche con una seconda ecu airbag mi ha fatto lo stesso scherzo; ha letto crash e dopo aver elaborato il clear l'ha scritto, ma il file riletto dalla 95080 è rimasto il crash (non ha salvato niente).
E' un problema risolvibile con qualche modifica/aggiornamento, oppure mi rassegno a cambiare l'unità?
Ho fatto l'ennesima prova leggendo il dump di un'eeprom già clear.
A video, anche in questo caso ha rilevato il crash, l'ha elaborato, scritto e verificato tutto regolarmente,
In pratica, è rimasto tutto come prima,  poiché rileggendola ha trovato di nuovo il crash.
Selezionando l'eeprom nell'apposita sezione, legge e scrive tutto regolarmente.
Ho già provato ad utilizzare un software precedente, ma senza risultati; è il caso che provi a a riflashare il carprog seguendo la procedura con il jtag?
Quante possibilità avrei di risolvere?
Nessuna rifleshando è sempre come è il carprog è buono per fare qualche clone su opel e qualche quadro è airbag su Fiat e vw e basta per ripristinare gli airbag autoradio e scodifiche su ecu ti consiglio o il gq4x programmer molto semplice e buono oppure upa
...ho capito; Quindi posso usarlo solo come semplice programmatore. Peccato che si va ad aggiungere agli altri due che ho già.
Ma non è possibile usare solo il software per processare i file e poi scriverli successivamente?
  • 3 mesi dopo...
salve ,mi accodo a questa discussione anche io ho lo stesso problema,legge file ripara scrive ma non pulisce i crash,ma e' possibile che non funziona? il carprog l'ho appena acquistato e sto facendo delle prove con file originali con crash riparati  con altri soft e testati , se codi' fosse non serve a nulla voglio cercare qualche soluzione ammesso che ci ,io ho la versione v07.28
anche io ho la tua stessa versione e stessi problemi,al momento che io sappia non ci sono soluzioni.
io ho installato la versione 4.01 e sembrerebbe che i file li pulisce,al momento non ho avuto modo di testarli,e poi ci sono meno versioni di centraline rispetto alla 07.28,dovrebbe funzionare anche con la versione 4.74 ma non riesco a trovarla senza dongle, io ho provato a contattare il rivenditore ma nulla ma non mi arrendo io l'ho acquistato principalmente per reset airbag
a volte il carprog non funziona correttamente anche se dice di aver tolto il crasch bisogna sempre controllare che i pin della eprom soic
non vanno in conflitto altrimenti mano al saldatore e si prova con eprom libera ......
carprog è ottimo per ecu opel qualche autoradio come rns o i 6000 cd delle ford qualche quadro strumenti e basta,airbag qualcuno su vw ma il resto è da cestinare fate tutto con upa o xprog gq ecc... in passato mi ha fatto fare parecchie figure di mer..a
ok....devo fare sta ecu....fiat 500 continentall 5187005 con carprog non funziona....poi ho provato a leggere con upa e processarlo con universal airbag 2.0 ma con questo neanche in diagnosi si entra....mo sto riprovando a ricaricare l ori...
questo è l ori.....ora sto vedendo che anche senza e2p mi da lo stesso problema.....il display dice blocco carburante....e non comunica la diagnosi....
forse non la saldo bene a sto punto.....
cmq te lo posto
500 95320.rar
lo provo....ma sicuro è successo qualcosa alla ecu visto che non comunica +....mentre se metto sotto una che avevo....in diagnosi comunica.....
grazie lo provo cmq
hai provato?
niente non comunica.....penso sia successo qualche mentre la lavoravo.......ora ho una 51782985 sempre di una 500 ma come errori mi riporta i sensori di urto anteriori...che questa invece non ha.....
parlando con Armando Fazer mi ha suggerito che cmq la posso mettere con alcune modifiche.......
grazie cmq filetuning
Ospite mancinofranco
ragazzi lo fa anche il mio credevo di sbagliare invece lo fanno tutti non scrive niente con la pinzetta sara perche clone?
  • 3 mesi dopo...
il mio non funziona anche dissaldando la eeprom provato diverse volte non salva niente
  • 6 mesi dopo...
Salve ragazzi riapro questa discussione che purtroppo non ho letto prima altrimenti non facevo lo stesso sbaglio.
Ho riscontrato lo stesso problema. Praticamente ho dissaldato la 95160 letta con pinza del carprog 7.28 processato il tutto con la procedura ok  ma non ha cancellato nulla.
I due file letti crash e quello  ripulito praticamente sono uguali.
Ora ho fatto una prova processando il file crash con due tipi di software e la differenza c'è ma non so se comunque va bene.
La mia domanda è : posso leggere la e2p con il carprog e riscrivere con il file processato?
Si leggi dalla voce eeprom lo processi con un software esterno selezioni il file quando sulla schermata del carprog ti compare il nuovo file premi scrivi è tutto fatto non usare il carprog per processare il file perché non fa nulla
7 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto:
Scusate se mi intrometto ma allora sto carprog non funziona?? Chiedo xche avevo intenzione di prenderlo
quello ori funziona alla grande ..
Ma la versione 9.31 posta in altra disc gentilmente da nino ecu funziona ?
Ospite
Questa discussione è chiusa.
