pnausmotorsport Inviato 26 Febbraio 2014 Inviato 26 Febbraio 2014 salve a tutti, a qualcuno è successo qualcosa di simile? la macchina non ha mai acceso una spia... ora sono stati revisionati gli iniettori da un pompista e dopo tornata dall'officina accende fisso la spia motore!!! la car cammina regolarmente e senza problemi, ma da diagnosi viene sempre fuori un'errore che sembra non entrarci niente...ma resettandolo la spia motore si spegne ho fatto diagnosi totale con autocom ed è l'unico errore che rileva...
sumi1 Inviato 26 Febbraio 2014 Inviato 26 Febbraio 2014 se ai questo errore su motore e strano.Prova a entrare con un vcds o pure un vas pc se ai e vedi che errore ti da.
pnausmotorsport Inviato 26 Febbraio 2014 Autore Inviato 26 Febbraio 2014 infatti però al momento la spia non si è riaccesa.. ho fatto comunque una diagnosi con vcds ed è uscito altro 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1P0 907 044 Component: ClimatronicPQ35 008 0303 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E9D3237DC062431 1 Fault Found: 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 000 - - Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M Component: J386 TUER-SG FT 1117 Revision: 11006001 Serial number: 00000070768511 Coding: 0000176 Shop #: WSC 06441 785 00200 VCID: 3B7F29357A7E811 1 Fault Found: 00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 88 Mileage: 135243 km Time Indication: 0
pnausmotorsport Inviato 3 Marzo 2014 Autore Inviato 3 Marzo 2014 eccocci quà cos'è?001650 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) P0672 - 006 - Electrical Fault - Intermittent - MIL ONFreeze Frame:Fault Status: 10100001Fault Priority: 1Fault Frequency: 8Reset counter: 40Mileage: 135456 kmTime Indication: 0Date: 2000.00.00Time: 07:24:59Freeze Frame:RPM: 0 /minTorque: 0.0 NmSpeed: 0.0 km/h0.00 %Voltage: 9.27 VBin. Bits: 00110000Temperature: 6.0°C
