giupe007 Inviato 27 Febbraio 2014 Inviato 27 Febbraio 2014 salve a tutti sto cercando di capire qualcosa su come funziona le procedura di base per leggere modificare e riscrivere sulla centralina. iniziamo con l'hardware mi hanno regalato un galletto v50 e come software per leggere i file delle centraline uso eobd2 . attacco il tutto alla macchina selezione il modello della macchina e tutti i paramentri leggo i dati e infine faccio una copia, ora arriva il "difficile" arrivato a questo punto che programma devo usare per poter aprire leggere e modificare i parametri della centralina? sicuramente e una domanda stupidissima ma preferisco fare un passo alla volta e chiedere consigli invece di fare qualche danno. grazie anticipatamente
Giambattista Vita Inviato 27 Febbraio 2014 Inviato 27 Febbraio 2014 Per non complicarti la vita ti consiglio di usare ECMTitanium oppure ECM2001 ... non è difficile da usare e sicuramente lo riuscirai a reperire in rete ... ti fai la mod per bene ma per farla dovrai studiare molto da quanto ho capito...e sbiraciare sul forum qui e la...capire un pò di logica del motore e sopratutto poi crearti una tua logica per poi applicarla sulla mod che andrai a fare... buona continuazione...
TonyTuner Inviato 28 Febbraio 2014 Inviato 28 Febbraio 2014 Ne hai un bel po di strada da fare...ma se hai buoni propositi e volontà ce la farai tranquillamente! Non aprire topic per domandine come questa in quanto puoi trovare già tutto qui sul forum utilizzando la funzione "cerca". In bocca al lupo!
giupe007 Inviato 28 Febbraio 2014 Autore Inviato 28 Febbraio 2014 propositi e volontà ce ne molto vi ringrazio per i preziosi consigli per ora provo con ECM Titanium purtroppo la mia macchina bmw serie 1 e87 120d 163cv è già stata rimappata e non credo che hanno fatto un bel lavoro sopratutto sul livello erogazione se posto il file mi potreste dare un vostro parere?
giupe007 Inviato 28 Febbraio 2014 Autore Inviato 28 Febbraio 2014 ecco qua spero di aver fatto tutto ok e87 120d.rar
TonyTuner Inviato 2 Marzo 2014 Inviato 2 Marzo 2014 Si ok...e il file ORI??? dove lo prendo io? in tasca non ce l'ho!!! fai un po te...!
giupe007 Inviato 2 Marzo 2014 Autore Inviato 2 Marzo 2014 Vi chiedo scusa ma non sono molto esperto purtroppo avendo preso la macchina usata e già rimappata non ho un file originale dove lo posso reperire?
TonyTuner Inviato 2 Marzo 2014 Inviato 2 Marzo 2014 prova ad aprire un post dove chiedi l'ORI della tua auto.
TonyTuner Inviato 2 Marzo 2014 Inviato 2 Marzo 2014 Proposito...è questo! Bosch EDC16C31 1037372719 1
Errecinque Inviato 4 Marzo 2014 Inviato 4 Marzo 2014 Proposito...è questo! Bosch EDC16C31 1037372719 Ciao tony puoi spiegarmi come si risale con ecm titanium alla versione hw e sw di un file mod? Giusto per controllare per bene prima di riscrivere. Grazie
TonyTuner Inviato 4 Marzo 2014 Inviato 4 Marzo 2014 Basta che fai "info" e vedi. E comunque non c'entra ORI o MOD...i codici hw e sw devono essere uguali x entrambi! quelli ke ho postato io prima sono i dati della tua ECU, quello ke c'è da sapere x reperire il file ke ti serve in pratica! 1
Errecinque Inviato 4 Marzo 2014 Inviato 4 Marzo 2014 Basta che fai "info" e vedi. E comunque non c'entra ORI o MOD...i codici hw e sw devono essere uguali x entrambi! quelli ke ho postato io prima sono i dati della tua ECU, quello ke c'è da sapere x reperire il file ke ti serve in pratica! Guarda che non sono quello del BMW mi sono intromesso solo per come verificare se un file mod postato sul forum potesse essere compatibile con il mio ori per provare la mappa e capire cosa su "sente" su strada in base ai parametri cambiati. Non ora il PC ma se non ricordo male il tasto info te lo dà solo nella riga dell'originale, quindi li carico il mod e vedo hw e sw giusto?
TonyTuner Inviato 4 Marzo 2014 Inviato 4 Marzo 2014 il tasto info ti fa vedere i codici hw e sw in due divisioni, una x l'ORI e una x il MOD. Dipende da ke file ci carichi...se devi verificare solo il mod xkè hai solo quello, lo cariki come se fosse l'ori e sei a posto...basta fare info. 1
giupe007 Inviato 6 Marzo 2014 Autore Inviato 6 Marzo 2014 perfetto apro il post vediamo un po se si trova
giupe007 Inviato 8 Marzo 2014 Autore Inviato 8 Marzo 2014 ecco il file originale 120d 2005 -0281012754 sw 1037381341.rar
TonyTuner Inviato 8 Marzo 2014 Inviato 8 Marzo 2014 Ciao, non so dove hai preso questo ORI, ma di sicuro non va bene in quanto trattasi proprio di ECU diversa con HW e SW non compatibili! ORI: Bosch EDC16.A0 (EDC16C35) 1037381341 MOD: Bosch EDC16C31 1037372719 Controlla bene prima di postare file a caso! Confrontali!
giupe007 Inviato 10 Marzo 2014 Autore Inviato 10 Marzo 2014 ho aperto un post sul sito come consigliato inserendo i dati che mi avete postato e un utente mi ha postato questo file. chiedo scusa ma purtroppo non sapevo come confrontarlo
