salve ragazzi ho un problema con il mio mpps ,ho formattato il pc ho reinstallato tutto ma adesso quando lo collego alla macchina mi dice
ERROR EXTERNAL VOLTAGE FOUND.
QUALCUONO MI PUO AIUTARE?
Prova aprirlo in modalita xp pak3 e come administratore se e su windows7 .  Reinstalla i driver in modalita manuale.Deve essere colegato a 12 volt per vedere i voltaggio
Hai un problema col driver del tuo HUB usb. Controlla il corretto funzionamento da "Gestione Periferiche" e nel caso reinstalla i driver correttamente!
