Salve a tutti, dovrei eliminare da mappa il motorino delle farfalle dei collettori di aspirazione di una golf 6, qualcuno sà come si può intervenire?
Ospite P T motorsport
Diesel no problem
sul diesel nessun problema a farla
allora su questa ecu si può eliminare la lettura del dtc basta scollegarla e attendere che compaia la spia di anomalia motore poi con strumento di diagnosi bisogna leggere il codice di guasto p e annotarlo ,a questo punto si può eliminare dalla mappa la lettura di questo specifico guasto :laugh:
Capito, appena posso faccio la diagnosi è ti faccio sapere... se vuoi puoi dirmi come trovare l'indirizzo nella mappa dal codice d'errore che ti darò?
si lo so ho preso il galletto v53 e l'ho letta e scritta in boot . il problema è un altro, ossia come togliere alcuni errori ! PS: sono di macerata , ho letto che sei di ancona, siamo abbastanza vicini :)
da metà 2009 in poi sono antituning.... puoi leggerle dalla presa diagnosi ma non puoi scriverle. per scriverle bisogna per forza aprirla e farla in boot mode. se le scrivi tramite presa diagnosi l'auto non parte, se riscrivi l'originale poi parte. PS: le antituning hanno una specie di "ganascia" messa con i rivetti sul connettore della ecu
  • Like 2
Ganascia con i rivetti??? Ma cosa stai dicendo. Forse intendevi dire quelle viti che quando le tiri si spezza la torx.
Però quella la hanno anche quelle edc15 edc16 sulle vw. Una centralina può essere anche senza antituning ma può diventarlo
Anche dopo agg. sw da concessionario
codice guasto P0405 - EGR SENSOR LOW - P0403 - EGR CONTROL CIRCUIT - P2017 - INTAKE MANIFOLD RUNNER POSITION SENSOR - P2008 INTAKE MANIFOLD CONTROL CIRCUIT OPEN . ho provato piu di una volta a provare in esadecimale con ecm titanium ma non ci ho capito nulla. ho anche winols e map3d se puo' servire. grazie mille
