Ciao a tutti, volevo chiedere un aiuto per recuperare il codice della mia autoradio montata su una Fiat Panda comprata "usata" da poco, ma alla concessioraria mi hanno chiesto 46 euro più iva. Grazie per l'aiuto.
I seriali sono:
BP-Nr 7 643 385 316
Prod. Nr. Fiat
735 360 922
Scusa, per il momento ti ringrazio ma ho un problema... come faccio ad inserire il nr. 7 se i pulsanti sono 6? Sai come inserire il codice? Grazie
I seriali sono:
BP-Nr 7 643 385 316
Prod. Nr. Fiat
735 360 922
  ti ricordo che da regolamento ti devi presentare a tutti nella sezione dedicata "presentazioni "e di leggerti bene il regolamento del forum.    poi fai attenzione a dove apri le discussioni questa non è la sezione giusta per la tua domanda , per ora  la sposto  io ma fai attenzione alla prossima volta ....
credo che sia come in tutte le altre autoradio, devi premere ripetutamente il primo tasto per inserire la prima cifra, poi ripetutamente il secondo per la seconda cifra ecc, quindi ti servono solo i primi 4 tasti.
il codice che ti ha fornito ecuboost è errato devi postare il seriale BP000000000000 a dodici numeri dopo il bp lo trovi solitamente nel fianco destro dell'autoradio postalo e ti fornisco il tuo codice di sblocco
