pierluigi Inviato 16 Marzo 2014 Inviato 16 Marzo 2014 Salve raga oggi faccio una domandina che per molti sarà un po' stupida , però io nn l'ho mai fatto quindi è bene sempre condividere per trovare la soluzione migliore dovrei mappare un ducato 2,3 mjet di preciso ancora nn so l'anno ma credo 2009/10. Il cliente vorrebbe provare( per credere) e siccome io ho una ecu a terra di quel furgone vorrei mappare quella e fargliela provare per poi fare la sua se gli piace ora vi chiede un consiglio e meglio sulla mia ecu fare la totale ho possa tranquillamente fare una parziale tanto poi nn dovrei avere problemi a rimettere la sua ecu?
ALFONSO-76 Inviato 16 Marzo 2014 Inviato 16 Marzo 2014 Salve raga oggi faccio una domandina che per molti sarà un po' stupida , però io nn l'ho mai fatto quindi è bene sempre condividere per trovare la soluzione migliore dovrei mappare un ducato 2,3 mjet di preciso ancora nn so l'anno ma credo 2009/10. Il cliente vorrebbe provare( per credere) e siccome io ho una ecu a terra di quel furgone vorrei mappare quella e fargliela provare per poi fare la sua se gli piace ora vi chiede un consiglio e meglio sulla mia ecu fare la totale ho possa tranquillamente fare una parziale tanto poi nn dovrei avere problemi a rimettere la sua ecu? si pierluigi , ma devi comunque specificare di che ecu stiamo parlado .. edc16c39 o marelli 8f3 ?
pierluigi Inviato 16 Marzo 2014 Autore Inviato 16 Marzo 2014 Scusa Alfo mea culpa !comunque da l'anno edc 16 c39
