Salve a tutti, ho provato a leggere la mi prima ecu, quella della mia moto, l'installazione dell'mpps sembra essere andata a buon fine, ho collegato tutti i cavi, ho effettuato la lettura dell'ECU ID con successo (con quadro acceso), successivamente quando ho cliccato su "Leggi" mi è sembrato avviarsi il soft, ma poi ricevo un errore, in cui mpps mi invita ad inviare una mail con l'errore salvato nel log, in basso al soft dell'mpps leggo l'errore su cui si è bloccato " Tipo improprio upload"!
Ci ho provato più volte, sia con l'mpps v12 e sia con la versione v13(la quale mi sembra una cinesata), il lfile di log è incomprensibile, quindi non so come posso intervenire ora.
Avete suggerimenti?
Grazie
ECU ID letto:
Fiat Hawdware Number: 22ABBABSHA5
Marelli Hardware Number: IAW5AMHW610
Marelli Hardware Id: 00
Marelli Software Number:
Marelli Sofware Id: 0000
Fiat Identifacation Number:
Fiat Iso Code: 0000000000
Fiat Tester Number: DUC
Programming Date: 30/04/2008
Mi era sembrato di capire il contrario da quello che ho letto! Nel caso mi sia sbagliato è impossibile leggerla e scriverla con mpps?
Grazie
Prova a leggere un'auto, per testare mpps. Se lo aggiorni si blocca l'interfaccia! Attenzione lo devi usare con il solo software fornito. Spesso il problema sta nell'installazione dei driver ftdi.
Grazie, ho risolto cambiando il modello di moto, ma che usa lo stesso protocollo!, In pratica quando sceglievo la mia moto, hyper 1100 mi restituiva l'errore sopra descritto, ho scelto hyper 1100s che ha la stessa ecu, e la lettura è andata a buon fine, generandomi un file da 320kb.
Grazie
