motorgear Inviato 17 Marzo 2014 Inviato 17 Marzo 2014 Salve a tutti, qualcuno di voi sa come riparare la ECU in questione che provoca l'anomalia su queste auto? Appena si apre il gas e si rilascia il pedale, l'Auto si spegne. Qualcuno di voi sa se c è qualche componente da sostituire all'interno della centralina?
motorgear Inviato 17 Marzo 2014 Autore Inviato 17 Marzo 2014 perchè come dtc parla di iniettori, gli iniettori invece funzionano regolarmente cosi come la pompa di alta e di bassa pressione. Il segnale di comando agli iniettori però svanisce nel momento in cui rilascio il pedale, cosa che sembra alquanto strana. Se non erro è la ecu che gestisce questo segnale. Provando una ecu riverginata tutto cio non succede infatti. quello che vorrei sapere è se esiste un modo per riparare la vecchia ecu.
off_alfa Inviato 17 Marzo 2014 Inviato 17 Marzo 2014 Non e' facile individuare il componente difettoso, fai prima e spendi meno cambiando la centralina!
enzopezzano Inviato 17 Marzo 2014 Inviato 17 Marzo 2014 Non e' facile individuare il componente difettoso, fai prima e spendi meno cambiando la centralina!logicamente rigenerata!
