Ospite turbobit
di che ecu si tratta? cilindrata?? dai più info
allora ho studiato un po' su e sono arrivato ad una conclusione anche se forse errata.... il programma Volta se faccio contemporaneamente sia escusione egr e fap mi fa' solo egr anche se fatta male.... invece se faccio solo il fap mi modifica indirizzi nuovi che suppongo sia il defap .... allego la mappa con esclusione solo del Fap.... mi date conferma se ho raggione??
solo_fap.rar
Ospite turbobit
volta su queste ecu elimina bit che nn riguardano il dpf
Il fap non e attivo
Ma ti elimina quadi tutta la zona dtc
Se stacchi un sensore la diagnosi nemmeno lo vede più l errore
Quindi se hai un problema futuro non hai avrai nessuna segnalazione.
Su queste mi pare ci sia switch off... Ho trovato qs guida su un forum straniero:
To disable FAP on edc16c34 we need only 2 bytes.
So we must find this string and set 00 00 in it:
00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 0C 3B
Devi cercare la stringa in hex all'interno del file e portare a zero i 2 byte in grassetto... Prova...
Ospite turbobit
il mio consiglio è quello di farti fare un defap bene e te lo studio per le prossime auto con la stessa tipologia
Salve amici allora nonostante il defap era fatto male perchè non era stata ripristinata la zona dtc oggi ho caricato ugualmente la mappa perchè mi serviva uscire con la macchina... dopo alcuni chilometri mi si è riaccesa la spia avaria motore faccio la diagnosi e mi da P2033 Sensore temperatura gas di scarico... Perchè??
ok grazie lo stesso.... lo postato perchè era gia stato volutato da voi e mi era stato detto che il defap era ok solo che bisognava ripristinare la zona tdc perchè il programma volta aveva toccato mappe che non facevano parte del Fap
Io infece stavo pensando, ma se trovo in esadecimale nelle mappe dtc la stringa dell errore P2033 e lo riporto a zero risolvo?? Mi date un consiglio?
non risolvi
i dtc hanno un modo diverso per cercarli
e cambia in base alla famiglia e tipo di ecu
non cè un modo universale
Insomma qui e sempre Ia stessa cosa si giudica ma nessuno che ti dice fai in questo modo che risolvi ... Dalle mie parti si dice che senza soldi messe Non se ne cantano...Cmq ho risolto da solo .. Il post si può chiudere qui.. Grazie ugualmente
A parte che la mia era un ironia scherzosa e non ho niente contro nessuno... Ma caro genlig scrivere un ecu per me' non e un problema ma non potevo giocare all'indovino con una macchina di un cliente ...la soluzione lo trovata studiando su un defap trovato qui sul forum della stessa ecu e stesso marchio... Poi la conferma che tutto e' andato a buon fine lo avuto cob diagnosi in mano... Per il file corretto dispiace ma non lo posto qui... Diciamo che da oggi faccio come fanno ... Cioè non posso che augurarti buon lavoro...
Fido assolutamente non ho mai chiesto a nessuno di spostarmi un di passarmi un file gratis... Se poi non è così aggiornami perché io non lo ricordo... Io avevo solo chiesto aiuto a capire su come si defapare questa ecu... Imparati non lo è nato nessuno... Saluti
