karlo Inviato 20 Marzo 2014 Inviato 20 Marzo 2014 Chiedo scusa in anticipo se sono in una sezione sbagliata ma non sapevo dove inserirla. Un mio cliente possiede due camion volvo FH 460 del 2012, praticamente uguali con cambio robotizzato I-shift, uno consuma in modo ragionevole mentre il secondo no. Il problema è l'autista che usa il mezzo alla "sua maniera": questo è stato verificato in quanto, invertendo l'autista col camion, anche i problemi si sono invertiti. Il titolare mi chiede se intervenendo in centralina con una adeguata mappatura è possibile contenere i consumi mantenendo una guidabilità adeguata al cambio installato. Io non ho mai fatto un depotenziamento e non credo sia la soluzione, voi che ne pensate? qualche idea? Grazie
aerosmith Inviato 21 Marzo 2014 Inviato 21 Marzo 2014 Non si fa prima a dire all'autista come si guida? Non credo che sia così difficile...e poi se depotenzi un camion, quando sei a pieno carico secondo me consumi anche più di prima!
karlo Inviato 21 Marzo 2014 Autore Inviato 21 Marzo 2014 credi non ci abbia provato? Il problema è è che l'autista è molto professionale e competente ma vuole guidare a modo suo. Per la modifica sono d'accordo con te
aerosmith Inviato 21 Marzo 2014 Inviato 21 Marzo 2014 Allora secondo me o il datore di lavoro si fa rimborsare i consumi in più o lo licenzia Comunque secondo me non c'è soluzione, o gli limiti il pedale dell'acceleratore o puoi provare qualsiasi tipo di mappatura ma il piede "strano" sarà sempre quello. Ma come guida? P.s.: Se vedi sul sito volvo loro prevedono diverse mappature cambio, quindi magari puoi informarti e metterne una di queste! http://www.volvotrucks.com/trucks/italy-market/it-it/trucks/volvo-fe/product-features/Pages/i-shift.aspx
karlo Inviato 21 Marzo 2014 Autore Inviato 21 Marzo 2014 é la stessa soluzione che avevo pensato io; un bel tappo sotto il pedale per togliere un bel 20% di acceleratore e magari correggere la mappa verso i bassi. Avevo gia visto delle mappe cambio, ora mi sto informando se è possibile, tramite officine autorizzate, caricare mappe diverse o se sono caricate in modo definitivo e non reversibile. Sai se qualcuno scrive su queste centraline cambio; il titolare mi chiedeva se fosse possibile impostare come marcia iniziale, da fermo in automatico, sempre la seconda (cosa che avviene se in camion è carico) e non la quarta. Grazie per l'attenzione
