Ecu Bloccata Auto Non Parte! 156 Edc16
Ciao a tutti.. Sono alle prime armi e dopo aver studiato un po' sul forum volevo provare a caricare la mia prima mappa. Risultato: ECU bloccata e con mpps mi dice ECU non trovata. Chi mi può aiutare? Grazie in anticipo
Ho avaria vdc.. E spia code accesa. Il file lo stavo scrivendo con mpps ma non è proprio partito! Ora che posso fare?
Prova in modalità recovering a riscrivere il file originale. Se non parte prova più volte senza spegnere il quadro. Alimenta la batteria della vettura e incrocia le dita. Presumo che tu non abbia ne l' attrezzatura e ne l' esperienza per operare in bdm.
Infatti bdm ho letto cos'è ma attrezzatura non ne ho. In recovery non funziona.. Può dipendere dal voltaggio della batteria? Segna 12.96v
Quello che non capisco è il fatto che la scrittura si sia interrotta appena partita. A cosa è dovuto? In lettura è andato tutto ok
se non va piu da obd  devi smontarla e farla in bdm o ti devi fare aiutare da qualcuno per farlo in bdm.Posta il file ori e mod vediamo che cosa sucesso.Ma il mod lo ai fatto partendo da originale o ai scaricato da forum?
Ospite turbobit
hai provato a scrivere il file ori senza fare id ecu?
Infatti la 592 non c'era e ho usato la 593.. Eventualmente qualcuno ha il driver giusto? Grazie.. Intanto aspetto con la batteria staccata.. La mancanza di quelle mappe potrebbe aver danneggiato la centralina oppure dipende da altro?
dai nn allarmarti troppo nn è morto nessuno tutto si risolve tranquillo, dimmi da che parte stai forse ho qualche amico e ti faccio dare una mano, in caso contrario mandami la ecu che te la faccio in bdm.
Sto vicino Ortona in provincia di Chieti.
Ospite rialelettronic
al momento non ti dovrebbe interessare il problema del mod ma solo accendere l' auto
spegni il quadro stacca la batteria almeno 5mn poi riattacca collega mpps gira il quadro seleziona il driver corretto per la tua vettura senza fare id dal sw seleziona il file da scrivere e bada bene che sia quello corretto e soprattutto quello originale dai scrivi se non parte dal menù a tendina scegli recoverymode slow
se neanche così fosse devi trovare qualcuno con bdm e piu manualità per recuperarla
questo è quanto
Allora come ti hanno già detto devi provare in modalità recovery (MPPS-Opzioni- bassa velocità)
Apri il programma-selezioni la tua vettura (il driver) (ec: alfa-159 1.9jtd edc16c...) sena cliccare dati ecu fai partire la scrittura con il file originale.
La tensione è giusta, se hai la possibilità comunque tienila alimentata (anche da altra auto in moto con i cavi) ma prima fai i collegamenti prima di aprire mpps
Difficilmente la riprenderai, ma fai più prove.
Se hai un gallettov1 puoi provare ance con quello.
Se non dovessi riuscire ti sconsiglio di provare ad aprire la centralina se non l'hai mai fatto, rischieresti di danneggiarla irrimediabilmente, poi senza bdm o fgtech2 ci fai poco.
Prendi contatti con qualcuno e gliela spedisci con corriere espresso o pacco celere.
Il driver per ecm devi selezionare quello appropriato, altrimenti ti visualizza cose non corrette. Se utilizzi il titanium invece lo seleziona in automatico il software.
buona fortuna
Provo e riprovo ma niente... Sono a piedi!... Chi mi può aiutare a risolvere? Scrivetemi in privato grazie
Mi viene un dubbio: è giusto selezionare su mpps 1.9 jtd 16v bosch edc16c8 k-line? Il k-line cosa indica?
Altro dubbio: come mai pur non facendo ecu id nella schermata dei dati ecu trovo hardware number Fiat iso code ecc?
Sono fuori casa non posso aprire il file, ma tu che 156 hai? La 150cv? Comunque se è edc16c8 puoi provare con un altra auto del gruppo Fiat alfa lancia sempre c8. K-line è il protocollo di comunicazione, le auto "vecchie" in k-line quelle nuove in Can. Pensavo fosse come la 159 150cv edc16c39. Devi stare attento a non sbagliare driver come ad esempio il c39 per la c8 eccc
sicuramente è letta bene la selezione e quella
penso che hai fatto già abbastanza
l'idea buona quella di enzopezzano...
facci sapere....
L'auto è la 156 jtd 16v 140 cv I serie. Diciamo la prima multijet. Io comunque sono sicuro di aver fatto tutto bene quando ho cercato di caricare la mappa la prima volta. All'istante si è bloccata. Può dipendere da qualche errore nella mappa mod? Oppure da altro? Lo vorrei sapere per non fare errori. Grazie comunque siete davvero gentili e collaborativi.
la mappa mod non centra niente. sicuro è colpa di mpps, a volte succede anche con attrezzatura ufficiale figuriamoci con un clone e magari anche di bassa qualità. Non perdere altro tempo, tanto non riparte. Mandala a qualcuno in grado di fare in bdm. Ripeto sempre che non si sia cotta la centralina.
a volte mpps quando parte con la cancellazione flash blocca la ecu è successo pure a me se fosse stata un jtd edc 15 l'avresti ripresa sicuro ma su edc 16 non vorrei allarmarti ma nn ci creco che la riprendi  ti conviene andare di bdm
a mio parere avresti fatto bene prima di scrivere il file mod di postarlo
visto che era la prima volta che mappavi,
starai piu' attento la prossima volta!!!
ora va fatta in bdm
la cent.non penso abbia subito danni
confortati almeno con questo.
Il computer che sistema operativo ha? E che versione è mpps? Ed i driver quali hai usato ftdi!? Puoi provare ad installare il tuo mpps su un altro pc senza connessione internet e magari con xp installando i driver ftdi (eseguibile prelevato dal sito ftdi) anche se a questo punto la tua ECU sarà da fare come ti hanno detto già solo in bdm ormai.
Purtroppo non c'è niente da fare. Non ne vuol sapere di essere trovata. Altre prove da fare prima di dichiarare che è morta? Grazie a tutti
morta non sarà , bisogna scrivere il file che ti o postato in bdm aprendo la ecu e ripartirà la car
