wils Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 Ciao a tutti.. Sono alle prime armi e dopo aver studiato un po' sul forum volevo provare a caricare la mia prima mappa. Risultato: ECU bloccata e con mpps mi dice ECU non trovata. Chi mi può aiutare? Grazie in anticipo
sumi1 Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 Devi dare piu info se voi che qualcuno ti aiuta.comme ai scritto ,a quanto % si e blocata
wils Inviato 22 Marzo 2014 Autore Inviato 22 Marzo 2014 Si è bloccata all'inizio ed il avevo modificato il file originale letto sempre con mpps
wils Inviato 22 Marzo 2014 Autore Inviato 22 Marzo 2014 Ho avaria vdc.. E spia code accesa. Il file lo stavo scrivendo con mpps ma non è proprio partito! Ora che posso fare?
enzopezzano Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 Prova in modalità recovering a riscrivere il file originale. Se non parte prova più volte senza spegnere il quadro. Alimenta la batteria della vettura e incrocia le dita. Presumo che tu non abbia ne l' attrezzatura e ne l' esperienza per operare in bdm.
wils Inviato 22 Marzo 2014 Autore Inviato 22 Marzo 2014 Infatti bdm ho letto cos'è ma attrezzatura non ne ho. In recovery non funziona.. Può dipendere dal voltaggio della batteria? Segna 12.96v
wils Inviato 22 Marzo 2014 Autore Inviato 22 Marzo 2014 Quello che non capisco è il fatto che la scrittura si sia interrotta appena partita. A cosa è dovuto? In lettura è andato tutto ok
enzopezzano Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 Il voltaggio e ok. Devi farla in bdm. Rivolgiti a qualcuno della tua zona o al servizio on line del forum.
sumi1 Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 se non va piu da obd devi smontarla e farla in bdm o ti devi fare aiutare da qualcuno per farlo in bdm.Posta il file ori e mod vediamo che cosa sucesso.Ma il mod lo ai fatto partendo da originale o ai scaricato da forum?
Ospite turbobit Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 hai provato a scrivere il file ori senza fare id ecu?
wils Inviato 22 Marzo 2014 Autore Inviato 22 Marzo 2014 il mod l'ho fatto da originale. ecco i due file fatemi sapere se combinato qualche disastro il problema è che non mi trova la ecu. come posso fare per evitare l'id file? 1037370592 156 mod.zip1037370592 156 ori.zip
wils Inviato 22 Marzo 2014 Autore Inviato 22 Marzo 2014 C'è rimedio? La posso scrivere in qualche modo?
pierluigi Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 Insisti con la scrittura in recovey senza fare ecu id sulle edc15 funziona ma sulle 16 ummmmm! Di di dove sei così vedi se qualcuno può aiutarti
wils Inviato 22 Marzo 2014 Autore Inviato 22 Marzo 2014 Chieti. In recovery senza fare ecu id sto provando ma non funziona ne ecu id ne scrivi
genlig Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 prova a staccare qualche minuto la batteria e poi provi a riscriverla con il file ori che il mod è sbagliato
genlig Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 mancano alcune mappe probabilmente hai sbagliato driver
wils Inviato 22 Marzo 2014 Autore Inviato 22 Marzo 2014 Infatti la 592 non c'era e ho usato la 593.. Eventualmente qualcuno ha il driver giusto? Grazie.. Intanto aspetto con la batteria staccata.. La mancanza di quelle mappe potrebbe aver danneggiato la centralina oppure dipende da altro?
James Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 dai nn allarmarti troppo nn è morto nessuno tutto si risolve tranquillo, dimmi da che parte stai forse ho qualche amico e ti faccio dare una mano, in caso contrario mandami la ecu che te la faccio in bdm. 1
wils Inviato 22 Marzo 2014 Autore Inviato 22 Marzo 2014 Infatti la 592 non c'era e ho usato la 593.. Eventualmente qualcuno ha il driver giusto? Grazie.. Intanto aspetto con la batteria staccata.. La mancanza di quelle mappe potrebbe aver danneggiato la centralina oppure dipende da altro?Sto vicino Ortona in provincia di Chieti. Sto vicino Ortona in provincia di Chieti.
Ospite rialelettronic Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 al momento non ti dovrebbe interessare il problema del mod ma solo accendere l' auto spegni il quadro stacca la batteria almeno 5mn poi riattacca collega mpps gira il quadro seleziona il driver corretto per la tua vettura senza fare id dal sw seleziona il file da scrivere e bada bene che sia quello corretto e soprattutto quello originale dai scrivi se non parte dal menù a tendina scegli recoverymode slow se neanche così fosse devi trovare qualcuno con bdm e piu manualità per recuperarla questo è quanto
147blackm Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 Allora come ti hanno già detto devi provare in modalità recovery (MPPS-Opzioni- bassa velocità) Apri il programma-selezioni la tua vettura (il driver) (ec: alfa-159 1.9jtd edc16c...) sena cliccare dati ecu fai partire la scrittura con il file originale. La tensione è giusta, se hai la possibilità comunque tienila alimentata (anche da altra auto in moto con i cavi) ma prima fai i collegamenti prima di aprire mpps Difficilmente la riprenderai, ma fai più prove. Se hai un gallettov1 puoi provare ance con quello. Se non dovessi riuscire ti sconsiglio di provare ad aprire la centralina se non l'hai mai fatto, rischieresti di danneggiarla irrimediabilmente, poi senza bdm o fgtech2 ci fai poco. Prendi contatti con qualcuno e gliela spedisci con corriere espresso o pacco celere. Il driver per ecm devi selezionare quello appropriato, altrimenti ti visualizza cose non corrette. Se utilizzi il titanium invece lo seleziona in automatico il software. buona fortuna
wils Inviato 22 Marzo 2014 Autore Inviato 22 Marzo 2014 Provo e riprovo ma niente... Sono a piedi!... Chi mi può aiutare a risolvere? Scrivetemi in privato grazie
wils Inviato 22 Marzo 2014 Autore Inviato 22 Marzo 2014 Mi viene un dubbio: è giusto selezionare su mpps 1.9 jtd 16v bosch edc16c8 k-line? Il k-line cosa indica?
wils Inviato 22 Marzo 2014 Autore Inviato 22 Marzo 2014 Altro dubbio: come mai pur non facendo ecu id nella schermata dei dati ecu trovo hardware number Fiat iso code ecc?
147blackm Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 Sono fuori casa non posso aprire il file, ma tu che 156 hai? La 150cv? Comunque se è edc16c8 puoi provare con un altra auto del gruppo Fiat alfa lancia sempre c8. K-line è il protocollo di comunicazione, le auto "vecchie" in k-line quelle nuove in Can. Pensavo fosse come la 159 150cv edc16c39. Devi stare attento a non sbagliare driver come ad esempio il c39 per la c8 eccc
enzopezzano Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 Se non e partita fino ad adesso devi fartela fare in bdm, sempre che non abbi subito danni la centralina. Più di cosi non si può fare.
genlig Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 sicuramente è letta bene la selezione e quella penso che hai fatto già abbastanza l'idea buona quella di enzopezzano... facci sapere....
wils Inviato 22 Marzo 2014 Autore Inviato 22 Marzo 2014 L'auto è la 156 jtd 16v 140 cv I serie. Diciamo la prima multijet. Io comunque sono sicuro di aver fatto tutto bene quando ho cercato di caricare la mappa la prima volta. All'istante si è bloccata. Può dipendere da qualche errore nella mappa mod? Oppure da altro? Lo vorrei sapere per non fare errori. Grazie comunque siete davvero gentili e collaborativi.
enzopezzano Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 la mappa mod non centra niente. sicuro è colpa di mpps, a volte succede anche con attrezzatura ufficiale figuriamoci con un clone e magari anche di bassa qualità. Non perdere altro tempo, tanto non riparte. Mandala a qualcuno in grado di fare in bdm. Ripeto sempre che non si sia cotta la centralina. 1
pierluigi Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 a volte mpps quando parte con la cancellazione flash blocca la ecu è successo pure a me se fosse stata un jtd edc 15 l'avresti ripresa sicuro ma su edc 16 non vorrei allarmarti ma nn ci creco che la riprendi ti conviene andare di bdm
genlig Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 a mio parere avresti fatto bene prima di scrivere il file mod di postarlo visto che era la prima volta che mappavi, starai piu' attento la prossima volta!!! ora va fatta in bdm la cent.non penso abbia subito danni confortati almeno con questo.
ALFONSO-76 Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 prova a far partire la scrittura file con questo file che ti ho postato , non fare ecu id fai direttamente scrivi ecu , e vedi se parte la scrittura .. fammi sapere 1037370592alfa-156- prova .zip
147blackm Inviato 22 Marzo 2014 Inviato 22 Marzo 2014 Il computer che sistema operativo ha? E che versione è mpps? Ed i driver quali hai usato ftdi!? Puoi provare ad installare il tuo mpps su un altro pc senza connessione internet e magari con xp installando i driver ftdi (eseguibile prelevato dal sito ftdi) anche se a questo punto la tua ECU sarà da fare come ti hanno detto già solo in bdm ormai.
wils Inviato 23 Marzo 2014 Autore Inviato 23 Marzo 2014 Purtroppo non c'è niente da fare. Non ne vuol sapere di essere trovata. Altre prove da fare prima di dichiarare che è morta? Grazie a tutti
ALFONSO-76 Inviato 23 Marzo 2014 Inviato 23 Marzo 2014 Il 23/03/2014 at 08:46, wils ha scritto: Purtroppo non c'è niente da fare. Non ne vuol sapere di essere trovata. Altre prove da fare prima di dichiarare che è morta? Grazie a tutti morta non sarà , bisogna scrivere il file che ti o postato in bdm aprendo la ecu e ripartirà la car
wils Inviato 23 Marzo 2014 Autore Inviato 23 Marzo 2014 Mi piacerebbe provare a farlo in bdm ma non sono attrezzato
ALFONSO-76 Inviato 23 Marzo 2014 Inviato 23 Marzo 2014 Il 23/03/2014 at 09:48, wils ha scritto: Mi piacerebbe provare a farlo in bdm ma non sono attrezzato ho ti rivolgi a qualcuno nelle vicinanze tue , o la spedisci a uno di noi e te la si ripristina..
