marvf Inviato 25 Marzo 2014 Inviato 25 Marzo 2014 Buongiorno a tutti, Qualcuno sa se si può spegnere la spia "Olio Degradato" con ForScan o Fiatecuscan / Multiecuscan? Oltre alla presa diagnosi ELM327 serve il cavo adatatore N° 3 giallo? Grazie!
marvf Inviato 29 Marzo 2014 Autore Inviato 29 Marzo 2014 Nessuno ha mai eseguito il Reset sulla Ford Ka?
marvf Inviato 20 Aprile 2014 Autore Inviato 20 Aprile 2014 Risolto! Se può interessare, ho spento la spia Olio Degradato, collegandomi con cavo ELM327 V1.4 modificato, ho utilizzando SW Multiecuscan e scelto modello Lancia Ypsilon 2011 1.3 Multijet 16V, Menù: Controllo motore - Adeguamento - Sostituzione Olio (solo per vallestimento con DPF) - Esegui
Infinity Performance Inviato 20 Aprile 2014 Inviato 20 Aprile 2014 Anche con il Delphi si può fare tranquillamente
rts Inviato 21 Aprile 2014 Inviato 21 Aprile 2014 Capita di non riuscire ad azzerare i service con l'auto su cui si lavora e quindi nel caso di vetture con impianti simili ad altri (Fiat -Ford, Volvo-ford-citroen) si prova con altre vs e alla fine si riesce....grazie dell'indicazione
