demondue Inviato 26 Marzo 2014 Inviato 26 Marzo 2014 ciao a tutti o una mercedes classe a 160 a fatto un incidente il cliente e si e spaccata la centralina ne o preso una in demolizione o provato a passare la flasch dalla vecchia ecu alla nuova ma nn parte qualcuno avrebbe un file pagando.................................grazie .......
demondue Inviato 26 Marzo 2014 Autore Inviato 26 Marzo 2014 ciao la e2prom ke sigla tiene nn lo trovata ma qualcuno a un file parziale
FUORIGIRI2 Inviato 27 Marzo 2014 Inviato 27 Marzo 2014 dai piu info della ecu ad esempio il numero della ecu la marca ecc
SSecu Inviato 27 Marzo 2014 Inviato 27 Marzo 2014 Se ci dai i dati della centralina, ti specificando marca e modello ti diciamo che e2prom spostare
demondue Inviato 31 Marzo 2014 Autore Inviato 31 Marzo 2014 ciao la centralina va nel vano motore fa anke da misuratore massa aria comunque come marca e una vdo msm 1.1 posso postare anke una foto se nn avete capito ke ecu si tratta
antonio77 Inviato 31 Marzo 2014 Inviato 31 Marzo 2014 la eeprom non la porta la codifica chiavi e nella flasc porta una 29f200
demondue Inviato 1 Aprile 2014 Autore Inviato 1 Aprile 2014 antonio lo so solo ke qualcuno diceva ke la portava .comunque o provato con tutti i tipi di software esistenti al mondo e nn va a me bastava anke parziale o controllato anke il chk lo fatto controllare dalla dimensione sport se il chk era correto credo sono i software
antonio77 Inviato 2 Aprile 2014 Inviato 2 Aprile 2014 parziale si puo fare. dopo ci vuole la diagnosi mercedes
alexracing Inviato 2 Aprile 2014 Inviato 2 Aprile 2014 e strano che non parte se hai cambiato la flash,in diagnosi che errore hai?
demondue Inviato 7 Aprile 2014 Autore Inviato 7 Aprile 2014 manomissione immo parte e muore sto facendo delle prove a mano sono gia due settimane ke lavoro vicino a sto maledetto file o provato pure con la diagnosi mercedes di un collega
ecutano Inviato 6 Gennaio 2015 Inviato 6 Gennaio 2015 Ciao demondue , hai risolto con la scodifica ? , ne da fare anche io una e volevo qualche info !
demondue Inviato 6 Gennaio 2015 Autore Inviato 6 Gennaio 2015 allora prendi la flasch della centralina originale e leggi il file e lo processi con il software programmi una flasch nuova e la saldi sulla nuova centralina e va
ecutano Inviato 6 Gennaio 2015 Inviato 6 Gennaio 2015 Ma se prendo la 29f200 dalla centralina originale e la passo su quella presa in demolizione dovrebbe funzionare !?!
demondue Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Inviato 18 Gennaio 2015 Non va devi acidificar la prima c'è il vin ke nn lo cancella
ghironfa Inviato 19 Febbraio 2015 Inviato 19 Febbraio 2015 scusate se riapro questa discussione....ma mi sembra inutile riaprirne un altra.... c'è una solozione per la totale su queste ecu? la mia è una VDO MSM saluti
raffaell0 Inviato 19 Febbraio 2015 Inviato 19 Febbraio 2015 Se non sbaglio o parziale o con emulatore.
ghironfa Inviato 19 Febbraio 2015 Inviato 19 Febbraio 2015 l emulatore ce l ho....solo che ho letto che poi c'è bisogno dello star diagnosi per allineamento... non c'è nessuno che l ha fatta personalment?......
max75 Inviato 19 Febbraio 2015 Inviato 19 Febbraio 2015 ho fatto una classA però 170 cdi, non ho avuto nessun problema di allineamenti...
