salve sono nuovo sul forum. ho acquistato un mppsv12  per rimappare la centralina della mia 306 2.0hdi. mentre il programma stava scrivendo la centralina mi si è bloccato il computer e adesso la centralina non contiene più niente. non riesco a riscrivere niente perchè mi da errore ... ovviamente l'auto non va in moto . cè qualcosa che si può fare ? spero in una vostra risposta ! grazie in anticipo
Ciao, dovresti dare più informazioni.
Numero software hardware della ECU
Sistema operativo computer
In linea generale puoi provare ad installare mpps su un portatile con xp, installi bene i driver ftdi, riavvii e poi fai questa prova.
Apri quadro
Apri mpps
Verifica che la tensione sia più alta di 12.5v
Spegni radio ecc
Seleziona il driver giusto
Scrivi in modalità slow recovery senza fare dati ECU.
Se non la riprendi devi spedirla a qualcuno per farla a banco sperando che non l'hai danneggiata irrimediabilmente.
  fai attenzione a dove apri le discussioni , ora te lo spostata io, vai nella sezione presentazioni e presentati a tutti come si deve ..  per le altre domande ci sono le sezioni dedicate ..
allora ho provato come ha detto blakman ma non funziona. come computer ho usato un winows 8 la centralina è una  BOSH EDC15C2 il numero hardaware è 0281010362  mentre quello del software è 1037353148.. a proposito scusate l'ignoranza ma cos'è il BDM ?
Prova a istallare si win xp e. Forza la scrittura dell'originale senza fare id ecu in modalità recoveri se nn va purtroppo devi solo dissaldare la flash e scriverla a banco il Bdm per questa ecu nn è supportato in bocca a lupo
