Parere Mappa Alfa 147 Jtd 1900 115Cv332-962
Ospite cooper s
Ciao a tutti ..
sono nuova e mi sono gia presentata nell' apposita sezione ..
vorrei un vostro parere su questa mia prima mappa .. " fate i buoni " ..
spero di aver capito qualcosa ... :biggrin:
Grazie x i vostri pareri
Alfa 147 1900 jtd 8v 115cv edc15c7
Bosch
Diesel
0281010332
1037351962
Alfa 147jtd 115cv 332-962.zip
Ospite cooper s
che non è male vuol dire che sono brava ad ascoltare ... :laugh:
ho letto molte discussioni e una guida qui sul forum e con l'aiuto di un amico ho provato a mettere in pratica ..
quindi potrebbe essere una buona mappa ??
sicuramente si può migliorare ....
Ospite cooper s
con la seconda mappa che farai
ti prendono in ferrari
scusa che programma hai usato?
esagerato :happy::laugh:
uso ecm titanium ...
Ospite cooper s
no .. volevo un parere prima di provarla ... che ne pensi posso provarla ??
a parte gli scherzi come ti sembra fatta ???
grazie x il tuo  interessamento
Ospite cooper s
Aperto mpps, scelto il driver, collegato il cavo a presa obd, scceso il quadro, fatto id ecu, fatto leggi, salvato il file ori ..
giusto ??
non so mai letta una mappa,
però dicono che se si blocca in scrittura
non è una brutta storia
bruttissima.....
con questo non ti sto intimorendo ti dico di stare attent.
Ospite cooper s
si si certo ...non voglio fare danni ...
grazie per il consiglio
Ospite cooper s
va bene grazie ... domani vi faccio sapere ... ;-)
Ciao a tutti ..
Bosch
Diesel
0281010332
1037351962
attachicon.gifAlfa 147jtd 115cv 332-962.zip
ciao, ho dato un okkiata anke io alla mappa e nn e male xo potresti fare di meglio xke ci sono delle accortezze da usare su queste ecu...
ad esempio i bit rail e turbo
Ospite cooper s
ciao, ho dato un okkiata anke io alla mappa e nn e male xo potresti fare di meglio xke ci sono delle accortezze da usare su queste ecu...ad esempio i bit rail e turbo
Ciao granvitara2013
Mi fa piacere che tu abbia dato un occhiata alla mia mappa Xche fa i post che ho letto ne sai parecchio su queste ecu . .
X quanto riguarda i bit rail intendi x poter aumentare la pressione anche nella parte di mappa dove è già al massimo dove io non ho modificato ? Cioè c'è un limitatore da spostare ?
E per il bit turbo ?
Grazie x il tuo parere . .
quando parlo di bit intendo ke : 1 bit= 1 valore(da modificare)
x quello ke riguarda il rail ci sono 2 bit(bloccano a 13500) mentre x il turbo ce ne 1 di bit (blocca a 1,5 bar)
questi bit nn sono limitatori ma semplici protezioni ke hanno messo x nn far andare oltre la ecu
Ospite cooper s
Scusami allora mi sono espressa male ma avevo capito quello che volevi dire . .
Questi bit sono fuori driver giusto ?
Ciao a tutti ..
Bosch
Diesel
0281010332
1037351962
Ciao piacere ho visto la mappa della 147 in questione ed ho pensato di aiutarti un pò magari se vuoi provarla e gli vuoi dare un'occhiata con piacere....Ti allego il file.................Ecco a te.... :smile: Fammi sapere se intal caso la provi ciao
ALFA 147 JTD 115CV 332-962 Egr Off.rar
non facciamo esperimenti con le vetture degli altri!!! Grazie.
Ospite cooper s
ciao ... scusami ma ho guardato la tua mappa ma forse devi controllare la pressione turbo . . devi aver sbagliato tasto :laugh:
e perche iniezione parzializzato cosi alto e arricchimento in accelerazione cosi basso ??
Ospite cooper s
potresti farmi capire dove sono questi bit anche con degli screen che me li cerco??
credo che con le modifiche fatte nella mia mappa non serva spostarli ma sicuramente bisogna spostarli se si vuole andare oltre, giusto?
ti consiglio di leggere la discussione"Mappe mod scaricate dal forum".
ciao a tutti sono vin80 o 33anni lavoro come operario e dopo lavoro mi interesso sulle ecu come funzionano,
attualmente  sto usando mpps ,grazie x la vostra accoglienza
Ospite cooper s
Ciao enzopezzano e grazie nel mettermi in guardia .. la discussione l'ho letta e sono d'accordo sul fatto di non caricare le mappe fatte cosi x prova ...
però x fare un confronto a video ci può stare . . .
penso che il modo giusto di fare sia come quello di granvitara che ho letto su alcuni post dove è intervunuto aiutando con che delle mappe non complete giustamente solo per far capire la logica di funzionamento e credo che sia una cosa molto utile a tutti sopratutto a noi principianti che siamo alle prime armi  ..
detto ciò mi farebbe piacere anche un tuo spensierato parere se sono nella giusta strada con la mia mod ...
ti ringrazio ;-)
Ospite cooper s
Ciao ragazzi ...
ho provato la mia prima mappa e le differenze si sentono ..la macchina devo dire che va bene
ho voluto fare un olteriore modifica aumentando gli incrementi e con questa ci giro da tre giorni e devo dire che spinge molto di piu e cosi mi piace proprio tanto è molto  :devil:  :devil:  :devil:  :laugh:  :laugh:  :laugh:
ecco qui ll secondo step :laugh:
332-962 Step 2 Chiara.zip
Ospite pit stop
ciao,ho dato 1okkiata al file molte mappe nn bisogna toccarle servono solo a far consumare gasolio e fumo nero allo scarico........le jtd basta migliorare solo 3 mappe e la makkina tocca 230km/h
Ciao ragazzi ...
attachicon.gif332-962 Step 2 Chiara.zip
buongiorno!guardando la tua mappa ho visto secondo me ke hai fatto abb bene le tre "famose" mappe cioe pedale, coppia, e fumi...egr ok...tempi discutibili ma possono andare, prex rail nn la faccio cosi io come i suoi limit, prex turbo la mappa obbiettivo puo andare ma i suoi limit no xke nn vanno fatti cosi ma va fatta tutta la mappa, gli anticipi xke nn gli hai fatti????sono molto importanti, poi cmq mancano mappemolto utili fuori driver...
Ospite cooper s
Ciao Granvitara .... grazie del tuo consiglio ... ho rivisto solo i limitatori ... guarda cosi vanno bene o devo farli in un altro modo ??
grazie
gli anticipi dovrei calcolarli in base sempre a quanto gasolio ho aumentato ??
332-962 STEP 2 rivista.zip
grazie
ciao, i limit vanno bene adesso, x quello ke riguarda gli anticipi considera ek ogni 43 punti sn circa un grado.. considera ke due gradi di max vanno piu ke bene
Ospite cooper s
ancora grazie Granvitara ...
ho fatto gli anticipi sempre x come ho fatto i tempi iniezione ... cosi può andare o devo gestirli in maniera diversa ??
grazie
332-962 STEP 3 anticipi.zip
Ospite cooper s
falli cosi gli anticipi.,,,
an ok quindi partire da un grado e arrivare a due ... ok ok .. grazie mille gentilissimo ...
domani ti faccio sapere come va con la modifica anticipi .. :happy: :happy: :happy:
