T-Rex Inviato 27 Marzo 2014 Inviato 27 Marzo 2014 come da titolo ho provato con il V53 in obd a leggere l' Audi A4 3.0 240cv , l alimentazione è ok sento i relè che scattano ma non legge mi da errore con log (quadro acceso con adattatore su V53) . Potete aiutarmi o avete consigli da darmi ? mille grazie
T-Rex Inviato 27 Marzo 2014 Autore Inviato 27 Marzo 2014 bosch edc 17P04\5\P788 357-9.807 penso sia questa
T-Rex Inviato 27 Marzo 2014 Autore Inviato 27 Marzo 2014 bosch edc 17P04\5\P788 357-9.807 penso sia questa mi sono sbagliato so solo che è bosch edc17
SSecu Inviato 27 Marzo 2014 Inviato 27 Marzo 2014 L'Edc 17 si deve leggere a banco, e metterla in boot per sbloccarla prima di leggerla se non sbaglio
pierluigi Inviato 27 Marzo 2014 Inviato 27 Marzo 2014 Alcune le leggi anche in seriale ma probabilmente questa e antituning quindi devi andare in boot comunque nn e facile neanche aprirle quelle ecu se non sbaglio
alien2011 Inviato 27 Marzo 2014 Inviato 27 Marzo 2014 L'Edc 17 si deve leggere a banco, e metterla in boot per sbloccarla prima di leggerla se non sbaglio quoto ma puntualizzo la metti al banco per sbloccare la scrittura obd solo se possiedi kess v2 ori con il gallo devi farla in tricore al banco e basta
SSecu Inviato 27 Marzo 2014 Inviato 27 Marzo 2014 quoto ma puntualizzo la metti al banco per sbloccare la scrittura obd solo se possiedi kess v2 ori con il gallo devi farla in tricore al banco e basta Scusa, quindi con il gallo si può leggere e scrivere con tricore senza eseguire sblocco antituning? Spiega meglio la procedura grazie mille
Infinity Performance Inviato 27 Marzo 2014 Inviato 27 Marzo 2014 Devi leggerla e scriverla in modalità bootmode aprendola e saldarci il filo di boot dove ti indicano nel documento pdf presente nella cartella dei documenti del galletto
T-Rex Inviato 28 Marzo 2014 Autore Inviato 28 Marzo 2014 Quindi ricapitolando qual è la procedura per leggerla e scriverla con il V53 ? è smontarla aprirla ed eseguire in boot e successivamente potra essere letta e scritta in obd , giusto ? ci sono altri programmatori per eseguirla direttamente in obd ? Grazie a tutti
alien2011 Inviato 28 Marzo 2014 Inviato 28 Marzo 2014 solo kess v2 ori ma devi aprirla comunque e collegarti in tricore come gallo per abilitarne la scrittura in obd
T-Rex Inviato 28 Marzo 2014 Autore Inviato 28 Marzo 2014 quindi con gallo v53 niente da fare nemmeno aprendola ?
pierluigi Inviato 28 Marzo 2014 Inviato 28 Marzo 2014 Io col v 53 ho letto edc17 BMW. Serie tre sia obd che boot tricore anzi anche col v48
T-Rex Inviato 28 Marzo 2014 Autore Inviato 28 Marzo 2014 Pierluigi , quindi se non la leggo in obd devo prima sbloccarla in boot tricore ?
alien2011 Inviato 28 Marzo 2014 Inviato 28 Marzo 2014 non hai capito con il v53 la fai tranquillamente ma solo in tricore (aprendo la centralina e saldando il filo id boot+collegamenti al pettine vedi istruzioni gallo) per farla obd ti serve il kess ori aggiornato
