Airbag Bravo Ii Siemens 51827584
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno ha il file della eeprom 95320 di questa ecu...anche crash...il mio penso sia corrotto
Grazie mille
Grazie mille
Se ti può essere utile per il confronto io ho questo file ma non ho mai fatto il clear perchè il carroziere poi a comprato direttamente una ecu nuova queste cavolo di macchine non sempre si riesce a fare il clear è cose se la centralina andasse in tilt
comunque ecco il file letto
FiatBravo5WK43640 51827584.rar
Ciao... non è un problema di file anche con quello di filetunig87 fatto clear mi rimaneva spia airbag accesa e nessun diffetto in diagnosi .
Risolto prendendo una ecu in recupero e resettando eeprom e allineamento proxy.
Grazie ancora x il file
Non penso sia un problema di file...perchè anche scambiaondo i file sulle 2 ecu il problema rimane sempre sulla stessa ecu.
Penso sia un problema su qualche componente interno...però bisogna trovarlo...se  qualcono sa qualcosa....
ho avuto lo stesso identico problema,non mi faceva allineare la centralina con diverse diagnosi poi ho provato con multiscan e ho risolto sia su fiat bravo che grande punto.
