Buon giorno...spero di essere nella sezione giusta.
Io o una fiat idea anno 2008 1.3 90cv e o combinato un piccolo pasticcio.
Praticamente per "parlare al tel." mi sono confuso e invece di impostare i km per il prossimo service(visto che o fatto il tagliando) o aumentato i km della makkina...di ben 15000km. (O usato MultiecuScan 1.7 con elm327) premetto che sono anni che lo uso!
Allora...visto che il pasticcio ormai l'avevo combinato "o pensato bene" di aumentare i km a 999999 pensando che poi partisse da zero e così da poterli riportare a quelli che avevo prima.
Invece niente...mi sono usciti 6 bellissimi trattini.
Che posso fare? o letto in giro del fiat km tool....dite che va bene?
Vi allego la foto di quando lo messo a 999999...tanto per farvi provare l'ebrezza di vedere una vettura con tutti quei km...ahahahah
Ringrazio in anticipo a chi risponderà.
post-32555-0-90909700-1396167242_thumb.j
Ah...dimenticavo....
Avrei pensato di acquistare questo... va bene per quello che serve a me?
Non vorrei fare spese spropositate..visto che mi serve solo per una volta.... almeno finchè non farò di nuovo danni..ahahahahah
  Il 30/03/2014 at 09:03, FidodidoTuning ha scritto:
Questo va bene...
Ma da regolamento non puoi mettere link esterni
Chiedo scusa... dalla fretta di scrivere, e spiegare il mio problema, mi ero dimenticato.
Eventualmente volete indicarmi voi qualche altro sito dove acquistarlo?
Perchè non o capito bene se arriva anche col software....per stare tranquillo qualcuno può dirmi dove o come trovare il programma?
Grazie...
ma non hai un programmatore di eprom tipo upa o altro?
se è solo un problema di km non ci metti tanto.
io quello personalmente non c'è lo ma so che su punto funziona molto bene.
Leggendo la lista dice che la fiat Idea e supportata fino al 2007....la mia e 2008, però mi pare di capire che dovrebbe essere una 95080
Ma nn ne sono sicuro.
Comunque sul retro del quadro o trovato questo...(o allegato l'immagine)...  dite che da là si capisce che serie e?
post-32555-0-84418900-1396445363_thumb.j
No..non ce lo...e vorrei evitare di spendere troppo...visto che poi nn mi serve più.   Capisci che intendo?
Mi pare di aver capito che devo vedere sul circuito il cip che numero e......giusto?
O provato ad aprire tutto il quadro per vedere se trovo il cip....
Però arrivo a un punto e mi blocco...praticamente non so come togliere le varie lancette... per questo non riesco a vedere il circuito. :(
Volevo anche cambiare l'illuminazione ma per lo stesso motivo resto bloccato.
Per togliere le lancette le devi girare in senso antiorario, sembra che c'è un fermo , tu continua a girare e tirare verso l'alto, la presa con le dita della mano la devi fare al centro dove c'e il fulcro ( dove ruotano) altrimenti rischi di spezzarle, non preoccuparti se sembrano dure perchè nemmeno un quarto di giro diventano piu' "molli". ( non usare troppa forza)
sono riuscito grazie...  ma non ce bisogno di fare nessun giro.
basta tirare verso l'alto e stare un pò attenti a non graffiare nulla...   e alla fine si sfilano.
  Il 02/04/2014 at 00:36, paolino ha scritto:
io la farei  in obd con  F*** km tool
:arrow: controlla se la tua auto rientra nella lista che ti allego..
sai dove posso acquistarlo senza spendere troppo?  visto che poi non saprei che farci?!
perchè son riuscito ad aprire il quadro e o visto che e un 95080...
Ti consigliavo di fare il giro perché così la forza che applicavi nel tirare diventava minore. comunque l'importante che hai risolto almeno x le lancette .
adesso che hai aperto la devi leggere la eprom,  prendi un programmatore tipo upa che è economico, ma devi dissaldare, sai dissaldare le eprom?
scusa perchè non hai preso il fiat km tool ?  l idea c'è se va le vecchie non penso che non facci la tua , tanto la macchina in se è quella .
No il chilometraggio non lo prende dalla ecu motore se intendi quella.
Con la diagnosi puoi farlo ma non puoi diminuire, solo aumentare se mai
Grazie a tutti... si aprendolo o trovato il cip ed e un 95080..... adesso cerco di reperire un f..km tool e vediamo un pò che succede... :)
Però non sono riiscito a trovarlo... :(
post-32555-0-51645200-1396704616_thumb.j
