mikele14 Inviato 30 Marzo 2014 Condividi Inviato 30 Marzo 2014 Buon giorno...spero di essere nella sezione giusta. Io o una fiat idea anno 2008 1.3 90cv e o combinato un piccolo pasticcio. Praticamente per "parlare al tel." mi sono confuso e invece di impostare i km per il prossimo service(visto che o fatto il tagliando) o aumentato i km della makkina...di ben 15000km. (O usato MultiecuScan 1.7 con elm327) premetto che sono anni che lo uso! Allora...visto che il pasticcio ormai l'avevo combinato "o pensato bene" di aumentare i km a 999999 pensando che poi partisse da zero e così da poterli riportare a quelli che avevo prima. Invece niente...mi sono usciti 6 bellissimi trattini. Che posso fare? o letto in giro del fiat km tool....dite che va bene? Vi allego la foto di quando lo messo a 999999...tanto per farvi provare l'ebrezza di vedere una vettura con tutti quei km...ahahahah Ringrazio in anticipo a chi risponderà. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikele14 Inviato 30 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 30 Marzo 2014 Ah...dimenticavo.... Avrei pensato di acquistare questo... va bene per quello che serve a me? Non vorrei fare spese spropositate..visto che mi serve solo per una volta.... almeno finchè non farò di nuovo danni..ahahahahah Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 30 Marzo 2014 Condividi Inviato 30 Marzo 2014 Questo va bene... Ma da regolamento non puoi mettere link esterni Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikele14 Inviato 30 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 30 Marzo 2014 Questo va bene... Ma da regolamento non puoi mettere link esterni Chiedo scusa... dalla fretta di scrivere, e spiegare il mio problema, mi ero dimenticato. Eventualmente volete indicarmi voi qualche altro sito dove acquistarlo? Perchè non o capito bene se arriva anche col software....per stare tranquillo qualcuno può dirmi dove o come trovare il programma? Grazie... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 ma non hai un programmatore di eprom tipo upa o altro? se è solo un problema di km non ci metti tanto. io quello personalmente non c'è lo ma so che su punto funziona molto bene. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolino Inviato 2 Aprile 2014 Condividi Inviato 2 Aprile 2014 io la farei in obd con F*** km tool controlla se la tua auto rientra nella lista che ti allego.. lista auto km tool.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikele14 Inviato 2 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2014 Leggendo la lista dice che la fiat Idea e supportata fino al 2007....la mia e 2008, però mi pare di capire che dovrebbe essere una 95080 Ma nn ne sono sicuro. Comunque sul retro del quadro o trovato questo...(o allegato l'immagine)... dite che da là si capisce che serie e? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikele14 Inviato 2 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2014 ma non hai un programmatore di eprom tipo upa o altro? se è solo un problema di km non ci metti tanto. io quello personalmente non c'è lo ma so che su punto funziona molto bene. No..non ce lo...e vorrei evitare di spendere troppo...visto che poi nn mi serve più. Capisci che intendo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikele14 Inviato 2 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2014 Mi pare di aver capito che devo vedere sul circuito il cip che numero e......giusto? O provato ad aprire tutto il quadro per vedere se trovo il cip.... Però arrivo a un punto e mi blocco...praticamente non so come togliere le varie lancette... per questo non riesco a vedere il circuito. Volevo anche cambiare l'illuminazione ma per lo stesso motivo resto bloccato. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 2 Aprile 2014 Condividi Inviato 2 Aprile 2014 Per togliere le lancette le devi girare in senso antiorario, sembra che c'è un fermo , tu continua a girare e tirare verso l'alto, la presa con le dita della mano la devi fare al centro dove c'e il fulcro ( dove ruotano) altrimenti rischi di spezzarle, non preoccuparti se sembrano dure perchè nemmeno un quarto di giro diventano piu' "molli". ( non usare troppa forza) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikele14 Inviato 3 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 3 Aprile 2014 sono riuscito grazie... ma non ce bisogno di fare nessun giro. basta tirare verso l'alto e stare un pò attenti a non graffiare nulla... e alla fine si sfilano. io la farei in obd con F*** km tool controlla se la tua auto rientra nella lista che ti allego.. sai dove posso acquistarlo senza spendere troppo? visto che poi non saprei che farci?! perchè son riuscito ad aprire il quadro e o visto che e un 95080... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolino Inviato 3 Aprile 2014 Condividi Inviato 3 Aprile 2014 non posso postarti link..... fai una ricerca su G g l e. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 4 Aprile 2014 Condividi Inviato 4 Aprile 2014 Ti consigliavo di fare il giro perché così la forza che applicavi nel tirare diventava minore. comunque l'importante che hai risolto almeno x le lancette . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 4 Aprile 2014 Condividi Inviato 4 Aprile 2014 adesso che hai aperto la devi leggere la eprom, prendi un programmatore tipo upa che è economico, ma devi dissaldare, sai dissaldare le eprom? scusa perchè non hai preso il fiat km tool ? l idea c'è se va le vecchie non penso che non facci la tua , tanto la macchina in se è quella . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
euromotors Inviato 5 Aprile 2014 Condividi Inviato 5 Aprile 2014 Se non ricordo male con la diagnosi facendo sostituzione quadrante dovresti riuscire,solo che il chilometraggio lo apprende dalla ecu! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 5 Aprile 2014 Condividi Inviato 5 Aprile 2014 No il chilometraggio non lo prende dalla ecu motore se intendi quella. Con la diagnosi puoi farlo ma non puoi diminuire, solo aumentare se mai Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikele14 Inviato 5 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2014 Grazie a tutti... si aprendolo o trovato il cip ed e un 95080..... adesso cerco di reperire un f..km tool e vediamo un pò che succede... Però non sono riiscito a trovarlo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
