re.gasolio Inviato 31 Marzo 2014 Inviato 31 Marzo 2014 ho una skoda fabia del 2001 1.9 tdi che da qualche giorno mi da un problema spia abs accesa facendo la diagnosi con ds150e appare questo errore 00301 preciso che la centrale abs e una bosch 5.7 ma non posso dare altro in quanto e completamente cancellato tutto . con la diag ho potuto vedere i sensori sulle ruote funzionano.lo cancello come errore ma come faccio 4 metri si riaccende se avete un idea per aiutarmi vi ringrazio.
ALFONSO-76 Inviato 31 Marzo 2014 Inviato 31 Marzo 2014 prova a smontare i sensore e li pulisci toglendone quei residui metallici che si sono legati vicino e idem fai sulle ruote foniche o magnetiche puliscile bene e prova la car ..
re.gasolio Inviato 31 Marzo 2014 Autore Inviato 31 Marzo 2014 ciao Alfonso 76 quello che hai detto lo gia fatto in piu ho cambiato anche i 4 cuscinetti mozzo con ruota fonica annessa ( per altri motivi) ma il prob persiste ora non so piu che inventamme in officina vw non sanno damme na risposta e dicono che devono fare molte prove per trovare il perche.il problema e che tra 2 settimaqne ho la revisione
ALFONSO-76 Inviato 31 Marzo 2014 Inviato 31 Marzo 2014 potrebbe essere anche un problema di pompa e ecu abs . guasto interno
grip599 Inviato 31 Marzo 2014 Inviato 31 Marzo 2014 Fusibili sulla batteria quelli a lamella li hai controllati? Capita sovente! 1
re.gasolio Inviato 31 Marzo 2014 Autore Inviato 31 Marzo 2014 anche quelli sono apposto puo essere che l'olio 5+1 resig non sia compatibile con la pompa ?
mikigor Inviato 1 Aprile 2014 Inviato 1 Aprile 2014 Se la spia si accende mentre vai in movimento o hai un problema di sensore o non escludo un cuscinetto montato male.
re.gasolio Inviato 1 Aprile 2014 Autore Inviato 1 Aprile 2014 purtroppo nessuno dei due sensori funzionanti al 100% cuscinetti perfettamente montati pero ora come ora che ci penso potrebbe essere la pompa del ritorno?
enzopezzano Inviato 1 Aprile 2014 Inviato 1 Aprile 2014 Come fai ad essere sicuro che i sensori velocità veicolo funzionino tutti e correttamente?
re.gasolio Inviato 1 Aprile 2014 Autore Inviato 1 Aprile 2014 testati su una golf 4 e con la diagnosi tutti e due con esito positivo
re.gasolio Inviato 2 Aprile 2014 Autore Inviato 2 Aprile 2014 enzopezzano e vero sono 4 ma se uno di loro non funziona in diag viene visualizzato . altra prova effettuata e che i sensori della golf che sono regolarmente funzionanti montati sulla skoda e cancellato errore appena si muove dopo circa 4 metri si riaccende la spia e con la diag visualliza lo stesso errore (errore 00301 )
kid turbo Inviato 2 Aprile 2014 Inviato 2 Aprile 2014 Attacca oscillo sulla spina ecu abs così sei certo del funzionamento dei sensori e dell'integrità del cablaggio.
re.gasolio Inviato 3 Aprile 2014 Autore Inviato 3 Aprile 2014 kid fatto anche quello ma sta azz de spia se riaccende sempre aiuto non so piu che pensa
kid turbo Inviato 3 Aprile 2014 Inviato 3 Aprile 2014 Se arriva segnale pulito e corretto sulla ciabatta e persiste il difetto non ti resta che sost la centralina.
re.gasolio Inviato 7 Aprile 2014 Autore Inviato 7 Aprile 2014 azzz kid che bella notizia che me dai ma se la prendo usata allo sfascio va memorizata in centralina motore ?
re.gasolio Inviato 10 Aprile 2014 Autore Inviato 10 Aprile 2014 enzopezzano no che non va configurata e quindi se la prendo usata la posso monta tranquillamente e non devo fa nulla ? o no che non la posso prende usata ?
enzopezzano Inviato 10 Aprile 2014 Inviato 10 Aprile 2014 Non devi configurarla ma deve essere uguale.
re.gasolio Inviato 13 Aprile 2014 Autore Inviato 13 Aprile 2014 enzo scusa se non to risposto prima ma purtroppo causa lavoro sto fuori casa parecchio. grazie delle info.
re.gasolio Inviato 7 Agosto 2014 Autore Inviato 7 Agosto 2014 ciao enzo il prob lo risolto era un corto sul fascio cavi della centralina abs ora e tornato tutto regolare grazie a tutti del aiuto
Ospite DomenicoRS Inviato 21 Marzo 2015 Inviato 21 Marzo 2015 Stesso problema su golf 4, giorni fa ho smontato la batteria x aggiungere acqua distillata, qualcosa che nn va forse? domani rismonto la batteria e la rimonto
genlig Inviato 21 Marzo 2015 Inviato 21 Marzo 2015 Fusibili sulla batteria quelli a lamella li hai controllati? Capita sovente! condivido con grip
