lambda2 Inviato 2 Aprile 2014 Inviato 2 Aprile 2014 ciao a tutti sono colaianni ho una fiat punto 1,3JTD 70Ps centralina MJD6JF Magneti Marelli,dopo la programmazione seriale, il motore non parte praticamente e andata in blocco,avrei bisogno del file completo in bdm per poterla salvare ,siccome non lo mai fatto ,volevo sapere ,per riprogrammarla in bdm fgtech con quale voce dello strumento devo farlo,(eeprom-micro-lettura totale-?) mi potrebbe dare qualcuno delle spiegazion . grazie
Infinity Performance Inviato 2 Aprile 2014 Inviato 2 Aprile 2014 Prima di aprirla e farla in bdm prova a scrivere l'ori in modalità recovery
zani70 Inviato 2 Aprile 2014 Inviato 2 Aprile 2014 Se non posti i datti della ECU non ti possiamo aiutare.
beppec Inviato 2 Aprile 2014 Inviato 2 Aprile 2014 Prima di aprirla e farla in bdm prova a scrivere l'ori in modalità recovery che strumento hai usato?hai fatto prima la lettura?sa hai letto la ecu prova scrivere il file ori,se non è cosi' posta il file che hai provato a scrivere.
TonyTuner Inviato 3 Aprile 2014 Inviato 3 Aprile 2014 Aspettiamo i dati ECU e il file che hai provato a caricare...
lambda2 Inviato 3 Aprile 2014 Autore Inviato 3 Aprile 2014 ciao a tutti vi do i dati della centralina, MJD6JF.P6./HW02B/1056-P641 il Numero del file é 641_093, l`o letto col Galletto , li non cè la funzione recovery, comunque la centralina lo aperta lo letta in BDM sempre col galletto, ho letto -bdm eprom-filebdm-bdm eprom all- solo che adesso non so continuare,nel senso che per sistemare la Cosa quale file devo riscrivere e dove ,se lo devo comprare e da quale banca dati? grazie per le risposte ciao a tutti
Infinity Performance Inviato 3 Aprile 2014 Inviato 3 Aprile 2014 Allora la modalità recovery esiste devi selezionare il file e scriverlo senza fare identificazione ECU, per quanto riguarda i file che hai letto in BDM non ti servono perché se si è bloccata la scrittura saranno corrotti, l'unica cosa che potresti fare e trovare un backup completo con lo stesso codice HW e SW e scriverlo. Io ti consiglio di scrivere l'ori con il gallo in recovery come ti ho spiegato comunque come ti hanno suggerito gli alti utenti posta i file cosi capiamo come mai si è piantata. Attendiamo tue notizie
infineon Inviato 3 Aprile 2014 Inviato 3 Aprile 2014 Devi riscrivere in bdm la flash da 449kb se hai il galletto ma sel'hai letta da obd esce da 448 quindi devi ricostruirla. Poi sicuramente devi ricostruire l'eeprom o quanto meno metterne una vergine perchè di solito su queste dopo il blocco si compromette. Da obd non la riprenderai mai lascia stare la funzione recovery. 1
lambda2 Inviato 4 Aprile 2014 Autore Inviato 4 Aprile 2014 grazie delle risposte, utente Guru, quello di ricostruire la Flash non lo so fare ,per me sarebbe piu semplice se qualcuno avrebbe ,un backup per questa centralina . attendo risposte
lambda2 Inviato 8 Aprile 2014 Autore Inviato 8 Aprile 2014 ciao a tutti ringrazio l amministratore di ecu tuning Daniele che mi ha fornito il file backup originale ,ho provato a programmarlo in bdm,senza successo,la programmazione su micro e su eeprom sembra che va bene ,ma quando faccio la programmazzione su writte all mi da errore cecksum diverso o file diversa lungezza ,sbaglio qualcosa io?ce qualcuno che sa qualcosa a merito? attendo risposte cioa
lambda2 Inviato 1 Maggio 2014 Autore Inviato 1 Maggio 2014 ho risolto ho comprato una nuova centralina
