zani70 Inviato 3 Aprile 2014 Condividi Inviato 3 Aprile 2014 Ciao a tutti,ho problema con il defap di una Peugeot 307 edc 15C2.Dopo 3 giorni che ho efetuato il defap si e rappresentato di nuovo l errore P1447-filtro antiparticolato, anche se in diagnosi risulta -filtro rigenerato .Sicuramente ho sbagliato a fare il file,visto che e la prima volta che faccio questa ECU. Sarro molto grato a chiunque che mi puo dare qualche consiglio. peugeot 307 110 cv 2.0 edc 15c2-cosimo.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
christian8827 Inviato 3 Aprile 2014 Condividi Inviato 3 Aprile 2014 ce solo un piccolo punto da toccare per togliere del tutto il controllo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 3 Aprile 2014 Condividi Inviato 3 Aprile 2014 zani ecco a te aspee aspee ok peugeot 307 dpf ooff.rar 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zani70 Inviato 3 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 3 Aprile 2014 zani ecco a te aspee aspee ok Grazie,pero questa soluzione(Volta vero?) la gia provato e mi rimangono errori in memoria -P1447 e un altro errore riguardando la temperatura al monte.Il file postato da me sopra sembrava apposto,nessun errore in mem. e fap risultava rigenerato pero solo per 3 giorni ce solo un piccolo punto da toccare per togliere del tutto il controllo... E da sapere qual'e questo punto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 3 Aprile 2014 Condividi Inviato 3 Aprile 2014 ce solo un piccolo punto da toccare per togliere del tutto il controllo...quindi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 3 Aprile 2014 Condividi Inviato 3 Aprile 2014 io dico che volta la individua la zona solo fa troppi punti pegeout 307 fap.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zani70 Inviato 3 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 3 Aprile 2014 io dico che volta la individua la zona solo fa troppi punti Ti ringrazio,ma non penso che puo funzionare visto che hai azzerato 2 o 3 bit uno a fianco all'altro.Anche io sono daccordo che e un singolo but da azzerare. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 3 Aprile 2014 Condividi Inviato 3 Aprile 2014 sono più convinto di questa se sbaglio correggetemi pegeout 307 fap ecus.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zani70 Inviato 3 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 3 Aprile 2014 Questo bit mete a pari le 2 temperature,monte e valle pero ce errore in diagnosi. Gia provato. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 3 Aprile 2014 Condividi Inviato 3 Aprile 2014 ai provato con ind. 61162 -71162 provalo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zani70 Inviato 4 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 4 Aprile 2014 La verrita sto pensando piu per 6112f e 7112f .Il problema e che non ho damos per questa ECU e sto andando a indovino.Stasera mi riportano la macchina e faro un paio di prove. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 4 Aprile 2014 Condividi Inviato 4 Aprile 2014 ci sarò Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
christian8827 Inviato 4 Aprile 2014 Condividi Inviato 4 Aprile 2014 ecusaf lo fa quasi giusto, insomma la macchina dopo non presenta problemi... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
christian8827 Inviato 4 Aprile 2014 Condividi Inviato 4 Aprile 2014 questo cmq dovrebbe essere ok.. Nuovo Archivio WinRAR ZIP.zip Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 4 Aprile 2014 Condividi Inviato 4 Aprile 2014 mi sa che gia abbiamo provato sta soluzione e quella del bit che sapevi? se e quella non penso sia giusta e poi avevi parlato di un solo bit qua invece sono 2 più il ck illuminaci Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
christian8827 Inviato 4 Aprile 2014 Condividi Inviato 4 Aprile 2014 scusami genlig ho fatto confusione! allora sulle ec16c34 ecusafe e affidabile sulle medesime additivazione sulle edc15 un po meno! non volevo essere arrogante volevo solo dare una mano secondo la mia esperienza, e ripeto, cosi ne ho fatta piu di una.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
christian8827 Inviato 4 Aprile 2014 Condividi Inviato 4 Aprile 2014 allora, dovresti fare una prova, io ho fatto un phedra 2.2 (stessa minestra) cosi: siccome sia con volta che con ecusafe mi dava problemi e toccavano punti diversi, avevo fatto che passare il file su tutti e due i software, e pare stia andando bene son 4-5 mesi che ho consegnato il mezzo! su edc16c34 ripeto che va benissimo ecusafe! (lo swiftech lo fa uguale) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 4 Aprile 2014 Condividi Inviato 4 Aprile 2014 ok stasera proveremo insieme a zani Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
baraldino Inviato 4 Aprile 2014 Condividi Inviato 4 Aprile 2014 questo cmq dovrebbe essere ok.. quoto sulla mia è escluso cosi 2 bit in doppio anche se mi hanno detto che su alcuni sw rimane in memoria un dtc sulla temperatura non ricordo se amonte o a valle comunque senza accensione di spie l'hai provata? se ti da un dtc posta il pxxx che proviamo ad eliminarlo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zani70 Inviato 4 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 4 Aprile 2014 Ciao ragazzi,scusate la mia assenza pero non avevo la connessione internet .Adesso vi spiego quello che ho fatto.Presso la soluzione di ecusafe e ho modiffikato le temperature portando li a 749 gradi -indirizzo 061146 (IEEE 8 bit)Ecu safe li lasca a valore 1 che corrisponde a 374 gradi invece io li ho portato a 0 che corrisponde a 749 gradi tutte e due sonde-(per sicurezza) Dopo di che ho riportato la mod. che fa volta a indirizzo 06112f perche per il valore che ha(1) mi sembra un switch off.,dopo di che ho eliminato controllo EGR 06111f.Le stesse mod riportati anche al indirizzi gemelli. Adesso in diagnosi ho l errore P1421-sonda lambda al monte pero lo faccio camminare un paio di giorni cosi,dopo di che se e tutto apposto cerco di risolvere il problema con questo errore.Allego il file scrito e se e tutto apposto vi faccio sapere.Grazie a tutti per la collaborazione. STEP 3 FAP_EGR OFF.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zani70 Inviato 4 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 4 Aprile 2014 quoto sulla mia è escluso cosi 2 bit in doppio anche se mi hanno detto che su alcuni sw rimane in memoria un dtc sulla temperatura non ricordo se amonte o a valle comunque senza accensione di spie l'hai provata? se ti da un dtc posta il pxxx che proviamo ad eliminarlo Un aiuto per eliminare il dtc 1421 sara ben venuto perche non e bello vedere errori in diagnosi.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
baraldino Inviato 5 Aprile 2014 Condividi Inviato 5 Aprile 2014 Un aiuto per eliminare il dtc 1421 sara ben venuto perche non e bello vedere errori in diagnosi.Grazie. Prova con questo solo 8 bit 06111F: 061145: 061151: 063132: 07111F: 071145: 071151: 073132: non ha il ck corretto se usi ECM occhio che non ti modifichi qualcosaltro ho visto che a volte fa casini PEUGEOT-307DPF-EGR P1421 OFF NO CK.rar fammi sapere ciao 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zani70 Inviato 5 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2014 Prova con questo solo 8 bit 06111F: 061145: 061151: 063132: 07111F: 071145: 071151: 073132: non ha il ck corretto se usi ECM occhio che non ti modifichi qualcosaltro ho visto che a volte fa casini PEUGEOT-307DPF-EGR P1421 OFF NO CK.rar fammi sapere ciao Grazie,a pena poso lo provo e ti faccio sapere.In prattica abbiamo la soluzione ecu safe +egr off(061117 e 07111f)+P1421 off(063132 e 073132). 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
baraldino Inviato 5 Aprile 2014 Condividi Inviato 5 Aprile 2014 Esattamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zani70 Inviato 5 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2014 Esattamente[/quote Non va .Errore presente ancora.La lasco camminare un po cosi per verificare se il resto e OK . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
baraldino Inviato 5 Aprile 2014 Condividi Inviato 5 Aprile 2014 Il dpf e egr sono ok per l'errore Ho un'altra soluzione da provare però lunedi questo weekSono fuori Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zani70 Inviato 5 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2014 Si ,il problema e l errore pero come ho detto prima lo faccio camminare un po cosi e fra tempo cerco di trovare una soluzione.La verita questa che abbiamo provato non me convinceva gia dal inizio perche l'indirizzo( 063132 e 073132) non sembra come errore ne come curva nel grafico e ne come valore che era 5.(visto sempre in 8 bit) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikigor Inviato 6 Aprile 2014 Condividi Inviato 6 Aprile 2014 Zani se devi solo eliminare il dtc lunedì te lo faccio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zani70 Inviato 6 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 6 Aprile 2014 Zani se devi solo eliminare il dtc lunedì te lo faccio Ti saro grato per l,aiuto.Anche perche cosi posso confrontare il tuo file con quello che sto preparando io.Errore e P1421 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
baraldino Inviato 7 Aprile 2014 Condividi Inviato 7 Aprile 2014 PEUGEOT-307DPF-EGR P1421 OFF 2.rar Zani se devi solo eliminare il dtc lunedì te lo faccio se usi dtc remover ti da questi bit ho fatto un'altra prova su consiglio di un collega non ti assicuro niente ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikigor Inviato 7 Aprile 2014 Condividi Inviato 7 Aprile 2014 qua e' disattivato p1421sul file ori peugeot 307.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zani70 Inviato 7 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 7 Aprile 2014 qua e' disattivato p1421sul file ori Grazie ,pero la soluzione di dtc remover come ha detto baraldino la abbiamo gia provato e non funziona (indirizzi 063132 e 073132) in 8 bit.Grazie lo stesso. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
furius78 Inviato 3 Dicembre 2014 Condividi Inviato 3 Dicembre 2014 Salve sono un nuovo iscritto al forum. Volevo chiedervi se avevate risolto con il Defap della 307. Anche io ho lo stesso problema e sto cercando qualcuno che potrebbe rimapparmi la centralina della mia 307 HDI 2.0 107 cv FAP del 2003 eliminando appunto FAP. Leggendo sul forum ho trovato varie discussioni che però no mi hanno convinto sulla effettiva risoluzione della problematica. Cioè, posso pagare un lavoro ben fatto ma non posso permettermi di pagare qualcosa che non funziona o che mi da problemi:tra mutuo e ristrutturazione casa non ho un euro e non vorrei buttare via soldi. Qualcuno di voi potrebbe?? Scusami per il disturbo e buona giornata! Furius78 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupotto Inviato 6 Dicembre 2014 Condividi Inviato 6 Dicembre 2014 zani70 ho un problema simile su un peugeot 807, tra l'altro la macchina mi dice il cliente non va, spesso va in recoveri spia motore accesa e diversi errori in memori tra cui uno legato alla westgate p0245, mi puoi aiutare. ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite eculevel Inviato 7 Gennaio 2016 Condividi Inviato 7 Gennaio 2016 c'è solo un bit da toccare è vero... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carminefo Inviato 6 Febbraio 2017 Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Il 7/4/2014 at 17:56 , mikigor ha scritto: qua e' disattivato p1421sul file ori peugeot 307.rar ciao hai testato il file? mi servirebbe anche a me un p1421 off Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonynet5 Inviato 15 Giugno 2017 Condividi Inviato 15 Giugno 2017 salve ragazzi,ho anche io lo stesso problema del dtc p1421 dopo il defap con ecusafe ho provato alcuni file postati ma niente qualche buona anima disposta ad aiutarmi ??? gli sarei molto grato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
