Non puoi scodificarlo,
devi spostare la eeprom dal vecchio quadro al nuovo,oppure programmare il nuovo con il file letto sempre dal vecchio.
I primi modelli di vdo montano una 93c66,mentre la serie successiva monta una 93c86.
Sulle 97 di costruzione la trovi togliendo il coperchio posteriore,mentre sulle successive devi aprire il quadro,togliere le lancette,e la trovi sotto lo strumento contachilometri.
dovrei cambiare il cruscotto dell passat 2001 con un altro usato , x ciò volevo copiare la eeprom del vecchio e riscriverlo in quel altro .
direi che è fattibile giusto !??
fino desso mai staccata una eeprom  ...chiedevo se magari ci fosse una soluzione migliore senza staccarla. e poi il quadro vecchio dava dei numeri , ogni  tanto impaziva allora o pensato di nn invertire dei pezzi...
comunque  grazie mille DIL 68
oggi li ho aperti tutti  due i cruscotti , ho visto che all interno erano fatto un po diversi e i numeri sulla eeprom sono diversi. ho scambiato li eeprom e nn va in moto lo ....a questo punto chiedevo se a qualcuno li e mai successo , come risolvere ? o magari tirare via il cod ??
Quindi i quadri non sono uguali?
Se hanno codici diversi e eeprom diverse non dovevi scambiare le memorie.
Rimetti la memoria del tuo quadro a posto e se non ha subito danni andrà in moto.
Se poi vuoi montare l'altro quadro devi scodificare la centralina di iniezione per avviarla.
 sapevo il rischio ma ci ho provato lo stesso per fortuna nn ha subito danni ..va in moto
per scodificare la centralina mot. con cosa lo posso fare?
scuza ma farlo con vag com se non voi fare immo off.Su internet e pieno di guide che ti dicono comme fare su immo2-immo3
