Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Aiuto presa OBD
Ospite gaastragtx
Ciao a tutti, ho bisogno di informazioni sulla presa obd della mia astra 1.7 DTI (anno2001 ecu Delco). Ho comprato uno strumento di diagnosi (v-checker) universale (protocollo VPW, PWM, KWP, ISO) e l'ho collegato alla presa OBD ma quando fa la scansione per identificare il protocollo mi dice che non trova il segnale. Ho trovato su internet la piedinatura e i relativi segnali del connettore ed ho visto che i pin 3 e 12 non vengono utilizzati da nessun segnale. Il connettore della mia auto ha i contatti sui pin 3,4,5,7,12,16.
Nessun problema per i pin 4,5 (massa), 7 (ISO K-line), 16 (positivo 12v), ma per gli altri 2 pin (3, 12) ?
E' possibile che siano nel posto sbagliato ? Per fare la diagnosi è necessario anche il pin 15 (ISO L-line) ?
Da quello che so l'astra usa lo standard ISO (il programmatore che ho io -KWP2000- funziona perfettamente).
C'è qualcuno che può aiutarmi ? Se possibile, chi ha la mia stessa auto può verificare se anche la sua ha il connettore con i contatti nello stesso punto ?
La presa OBD è tra la leva del cambio e il freno a mano (bisogna rimuovere con un piccolo cacciavite a taglio lo sportellino proprio sotto l'impugnatura del freno a mano).
Grazie a tutti.
ciao, non conosco il v-checker, al pin 12 corrisponde l'airbag, e tutto il resto del body, al pin 3 su quel modello non mi risulta niente, sulle più vecchie faceva una parte del body. ciao
Grazie Mactonino, ma sai dirmi se serve anche il pin ISO L-line per fare la diagnostica ?
Grazie ancora.
Ciao
Ciao,
ho collegato questo benedetto v-checker su una fiat punto 1.2 benzina anno 2002 e su una fiat punto 1.9 diesel anno 2002 e funziona perfettamente (anche la lettura in tempo reale). Ho guardato sul connettore ed ho visto che anche in quel caso non c'è il pin ISO L-line. A questo punto il dubbio è questo: che protocollo di comunicazione usa la mia Opel Astra ?
Per il v-checker dichiarano la compatibilità con la opel astra dall'anno 2000, è possibile che la versione con ECU Delco usi un protocollo Can ?
Aiutatemi..... vi prego.
Grazie.
  • 10 mesi dopo...
gaastragtx
Ciao, mi chiamo Luca.
Io ho una corsa DTI1.7 2003 ed ho lo stesso problema: come hai risolto?
Grazie,
ciao.
