lorimap Inviato 28 Luglio 2018 Inviato 28 Luglio 2018 Sicuramente Ma la logica di funzionamento di quell elettrocardiogramma a parte aumentare CV come si va a capire !?
Errecinque Inviato 28 Luglio 2018 Inviato 28 Luglio 2018 È molto complicata la cosa, se sei alle prime armi è molto dura da capire. E comunque eliminare dtc non significa aumentare i cv. Quello fa parte della rimappatura e su quello i corsi ci sono
lorimap Inviato 28 Luglio 2018 Inviato 28 Luglio 2018 (modificato) Sono solo 20 anni che faccio mappe In questi ultimi però sento il bisogno di approfondire!! Modificato 28 Luglio 2018 da lorimap
SportKnight Inviato 31 Luglio 2018 Inviato 31 Luglio 2018 le formule per eliminare i dtc funzionano,io ne avevo trovate anche per mercedes,ford ed altri marchi...poi sono usciti i vari programmini e addio formule...
Sauro.Trotta Inviato 31 Luglio 2018 Inviato 31 Luglio 2018 Adesso siamo così ogni ecu una formula per fare una 10 anni. senza damos o un file con dtc off corretto non si fa poco o niente di ecu recenti
Elconbari Inviato 22 Ottobre 2018 Inviato 22 Ottobre 2018 buongiorno ho letto e studiato con entusiasmo il vostro studio e secondo la mia logica ho tentato di eliminare dtc 2576 su questa ecu ,qualcuno potrebbe dirmi se posso proseguire nello studio o se non ho capito bene? id smart 451 barifon.txt smart barifon 451 800 cdi .org SMART BARIFON 451 800 CDI dtc2576 off.mod
Arcangelo Inviato 26 Settembre 2019 Inviato 26 Settembre 2019 Il 9/8/2016 at 10:19 , m.gianpaolo ha scritto: salve, a me servirebbe di togliere il dtc P2113 valvola tcs da edc16c39 hyundai tucson crdi 2.0 chi mi aiuta allego file ori letto in obd ori ciao, ho un problema di errore p2113 su una tucson e l'auto va in recovery. Eliminando il dtc il problema si risolve? tu che problema avevi su questa macchina? grazie
m.gianpaolo Inviato 27 Settembre 2019 Inviato 27 Settembre 2019 ciao, se è 16c39, togliendo i dtc in recovery va uguale.....pero si puo anche tagliare il recovery inerente al dtc... che specifica ha ildtc?
Arcangelo Inviato 27 Settembre 2019 Inviato 27 Settembre 2019 5 ore fa, m.gianpaolo ha scritto: ciao, se è 16c39, togliendo i dtc in recovery va uguale.....pero si puo anche tagliare il recovery inerente al dtc... che specifica ha ildtc? Da errore p2113 sensore posizione farfalla/pedale B
Arcangelo Inviato 30 Settembre 2019 Inviato 30 Settembre 2019 29 minuti fa, m.gianpaolo ha scritto: ok postami il file e vediamo...... Ok Giampaolo appena mi porta la macchina lo leggo e lo posto. Grazie
megachipqv Inviato 24 Dicembre 2020 Inviato 24 Dicembre 2020 rega... per rimuovere egr e fap su alfa 147 edc16e39 1.9 jtdm 150hp euro 4 devo seguire le indicazioni della tabella ma invece che dividere per 8 vado a dividere per 2? che codici p0xxxx devo cercare per eliminare egr e fap?
