genlig Inviato 8 Giugno 2014 Inviato 8 Giugno 2014 max37 condivido ci vuole 1 macchina 1 file e 1 dtc e un pò di pazienza da parte di chi posta il file con i dtc da cancellare quindi chi è disposto faccia un passo avanti (hei attento al monitor)
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 8 Giugno 2014 Inviato 8 Giugno 2014 bello spirito di crescere ecco una mappa ori e dtc off marelli 8df per studio Desktop.rar
genlig Inviato 9 Giugno 2014 Inviato 9 Giugno 2014 allora trovato zona con dtc però ho un divisore molto alto si dovrebbe ci vorrebbe 1 altro file con diverso dtc per vedere se la zona è giusta
max37 Inviato 20 Giugno 2014 Inviato 20 Giugno 2014 io sono riuscito a fare bene dtc off su mercedes, fiat.alfa ecc vw ok ma su questa marelli niente .. altra cosa ma voi che sistema usate per trovare inizio delle tabelle in generale .. credo che sia molto importante quanto lo è il divisore .. basta sbagliare inizio dtc o inizio tabella switch che sballa tutto ... quindi ci deve essere anche per quello un sistema o stringa precisa .. almeno penso altrimenti si lavora a culo !! o con prove fatte da altri .. ma tu genlig a che indirizzo trovi inizio dtc e inizio switch su questa marelli?? io sono riuscito a fare bene dtc off su mercedes, fiat.alfa ecc vw Chevrolet captiva 2.0 edc16 ok, ma su questa marelli 8df o comunque 6f3 niente .. altra cosa ma voi che sistema usate per trovare inizio delle tabelle in generale .. credo che sia molto importante quanto lo è il divisore .. basta sbagliare inizio dtc o inizio tabella switch che sballa tutto ... quindi ci deve essere anche per quello un sistema o stringa precisa .. almeno penso altrimenti si lavora a culo !! o con prove fatte da altri .. ma tu genlig a che indirizzo trovi inizio dtc e inizio switch su questa marelli??
genlig Inviato 20 Giugno 2014 Inviato 20 Giugno 2014 allora io diciamo che sono riuscito a trovare il dtc del file postato da fabio poichè lo trovato con 1 divisore molto alto non penso che sia la soluzione giusta non ho postato il divisore per il vostro bene (poichè avreste potuto morire dalle risate) comunque posto la mia soluzione iniz tab1d0529 iniz dtc1d089b dtc1d27d6------(2453) risultato sott. 22ad /xxx tot 1d+inzio tab tot 1d089b che equivale al dtc 2453 ora fatevi 2 conti trovatevi con lo stesso risultato della divisione e attenzione a non morire dal ridere
the tecnician Inviato 20 Giugno 2014 Inviato 20 Giugno 2014 Si e capito bene..ma se e tutto fuori strada!! Fate la verifica con un file Renault edc16.. 1
genlig Inviato 20 Giugno 2014 Inviato 20 Giugno 2014 finalmente 6 arrivato,ti lasci desiderare e da 1 bel pò che aspettavo che ti facessi vivo vuoi dare anche tu il tuo contributo o no?
genlig Inviato 20 Giugno 2014 Inviato 20 Giugno 2014 Si e capito bene..ma se e tutto fuori strada!! Fate la verifica con un file Renault edc16.. cosa vuoi dire con renault edc16 con la 8df?
lupotto Inviato 20 Giugno 2014 Inviato 20 Giugno 2014 max37 avrei bisogno di aiuto proprio su un files di una mercedes, ti andrebbe di darmi una mano, grazie. mercedes 270.zip
genlig Inviato 21 Giugno 2014 Inviato 21 Giugno 2014 Si e capito bene..ma se e tutto fuori strada!! Fate la verifica con un file Renault edc16.. mi arrivi a tratti mettiti raggiungibile che non si capisce bene........ p.s. non rispondere tra 1 paio di mesi
zani70 Inviato 21 Giugno 2014 Autore Inviato 21 Giugno 2014 io sono riuscito a fare bene dtc off su mercedes, fiat.alfa ecc vw ok ma su questa marelli niente .. altra cosa ma voi che sistema usate per trovare inizio delle tabelle in generale .. credo che sia molto importante quanto lo è il divisore .. basta sbagliare inizio dtc o inizio tabella switch che sballa tutto ... quindi ci deve essere anche per quello un sistema o stringa precisa .. almeno penso altrimenti si lavora a culo !! o con prove fatte da altri .. ma tu genlig a che indirizzo trovi inizio dtc e inizio switch su questa marelli?? Che divisione hai usato per mercedes?
zani70 Inviato 21 Giugno 2014 Autore Inviato 21 Giugno 2014 Riguardo tabella switch off,la trovi sempre dopo la tabella DTC.Se leggi bene in questo post ,abbiamo gia parlato e ho postato anche screen. 1
genlig Inviato 24 Giugno 2014 Inviato 24 Giugno 2014 Ma che formula, sono stupidaggini queste . Da marchio a marchio cambiano le strutture, spesso anche tra versioni sw. Io le faccio tutte(a mano,non con programmi), edc15-16-17-simens-visteon-delphy-marelli e benza. formule non ne uso bisogna conoscere le strutture. Qualcuno del forum mi conosce e sa che e la verita, volevo capire se metti tutta la zona 0 oppure riesci a togliere il singolo bit se riesci a togliere il singolo bit senza fare calcoli sono dispoto a pagare(cosa che non faccio quasi mai)
genlig Inviato 27 Giugno 2014 Inviato 27 Giugno 2014 max37 avrei bisogno di aiuto proprio su un files di una mercedes, ti andrebbe di darmi una mano, grazie. lupotto se vuoi possiamo fare qualche prova insieme con la partecipazione di tutti se ti va......... è se ti va posta anche i dtc da eliminare
CREATIVE Inviato 29 Giugno 2014 Inviato 29 Giugno 2014 Ciao ragazzi, confermo che la formula è corretta, ma se gli indirizzi della tabella dtc e dei switch non si indicano in modo giusto, si rischia di eliminare dtc che non riguardano quello richiesto. Ogni file (modello auto) ha le sue zone di partenza delle tabelle e variano dalla tipologia software. Con un po di esperienza e di prove si capisce dove si trovano questi indirizzi. Credo che da quando faccio questo trovare i dtc tramite i damos e gli indirizzi credo sia un lavoro anche più difficile di eliminazione dpf o egr ecc. saluti.
max75 Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 ho voluto cimentarmi pure io con il DTC-OFF è ho preso come cavia un file di una 159 mjtd 16v , ho provato ad eliminare l'errore P2014 che riguarda la valvola dei collettori. ho preso i tre indirizzi (esadecimale)che servono per trovare il bit da portare a zero e gli ho convertiti in decimale,la formula l'ho applicata con i valori in decimale,il risultato riconvertito in esadecimale e riportato nella mappa per individuare il bit che ho portato a zero. se volete dare un'occhiata? il file non è ancora testato ma sono fiducioso del risultato, l'unica variante che può portare ad errore e interpretare male l'indirizzi di inizio tabelle per i DTC e dei controlli(la parete dove si trova il bit di switch) file .or ed p2014 off.rar
genlig Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 max io mi trovo cosi il dtc lo trovo a 1c8c45 tu invece 1c8c47 io mi trovo inzio dtc 1c897e inzio switch 1c8b5d comunque sarebbe da testare
max75 Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 max io mi trovo cosi il dtc lo trovo a 1c8c45 tu invece 1c8c47 io mi trovo inzio dtc 1c897e inzio switch 1c8b5d comunque sarebbe da testare come dicevo se c'è un errore,di sicuro è nel considerare gli inizi tabelle DTC ed switch. io ho fatto i calcoli come. inizio DTC 1c897d inizio switch 1c8b5e e da vedere chi di noi due ci azzecca......
max75 Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 mi correggo "inizio DTC 1c897c" ho considerato per buoni questi inizi tabelle perchè l'utente matteosr li ha indicati per una una 147 , io ho provato ad escludere lo stesso errore p0091 su questa 159 ed il valore in mappa hanno coinciso.... "0E"
genlig Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 se hai trovato la zona switch giusta perchè nella tabella dtc non hai adoperato lo stesso sistema?
max75 Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 se hai trovato la zona switch giusta perchè nella tabella dtc non hai adoperato lo stesso sistema? scusami non ho capito la domanda
genlig Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 scusami non ho capito la domanda hai ragione perchè io l'inzio tab dtc lo vedo a 16 bit mentre tu la vedi a 8 bit giusto? io faccio ind. inizio tab dtc 16bit inizio tab switch 8bit poiche non riesco a vedere a 8 bit l'inizio tab dtc mi sono spiegato abbastanza bene?
max75 Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 si è vero ora non ricordo però ho giocato tra 8 e 16bit per capire da me il criterio per riconoscere gli inizi.
genlig Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 sfortunatamente ho avuto modo di farne solo 1 (testata) eliminando tre errori con file che ho postato e ho fatto come sopracitato è tutt'appost poichè a 8bit non si riesce ha vedere bene l'inizio dtc mentre a16bit è come quando guardi a 8bit la zona inizio swicth
genlig Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 max allora non mi pensare a me poichè ho visto su ecm e non si vede è fatto bene come fai tu mi dispiace portatarti fuoristrada (va bene come l'hai fatta) io uso un'altro editor sbaglierò ma è come la prima auto non si dimentica mai
max75 Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 comunque ho volutamante togliere p2014 perchè questo file è di macchina dove il meccanico ha tolto l'elettrovalvola e quindi al più presto darò conferma se funziona....
genlig Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 max se hai 5 minuti da spendere puoi provare anche questo? sulla bravo 1600 potrebbe essere stato 1 colpo di fortuna alfa159-1.9mjtdtcoff.rar
max75 Inviato 1 Luglio 2014 Inviato 1 Luglio 2014 max se hai 5 minuti da spendere puoi provare anche questo? sulla bravo 1600 potrebbe essere stato 1 colpo di fortuna nel pomeriggio ci passo un pò di tempo. ma per le edc15? c'è qualche procedura per eliminate i dtc? al momento mi servirebbe per fiat
baraldino Inviato 1 Luglio 2014 Inviato 1 Luglio 2014 quoto 1c847 anche a me torna cosi se vuoi facciamo una prova per EDC15 posta cosa ti serve
genlig Inviato 1 Luglio 2014 Inviato 1 Luglio 2014 quoto 1c847 anche a me torna cosi se vuoi facciamo una prova per EDC15 posta cosa ti serve e normale anche io se lo faccio con ecm mi trovo penso che non è un solo bit che fa switch ma sono 1 serie di 2/3 che non fanno accendere la spia per lo stesso dtc poiche il file della bravo postato precedentemente avrebbe fatto cilecca. mentre con ecm mi trovo un'altro inizio tab.dtc non so se mi sono spiegato bene comunque quoto anche io per edc15
max75 Inviato 3 Luglio 2014 Inviato 3 Luglio 2014 max se hai 5 minuti da spendere puoi provare anche questo? sulla bravo 1600 potrebbe essere stato 1 colpo di e si in effetti tu hai trovato come indirizzo 1c8c45. ho notato che tra la visualizzazione in 8 ed 16bit l'individuazioine degli indirizzi inizio tabelle può variare per la edc15 ancora non ho la car interessata....
genlig Inviato 3 Luglio 2014 Inviato 3 Luglio 2014 ok tienici aggiornati che non mancheremo (almeno io!!!)
lupotto Inviato 3 Luglio 2014 Inviato 3 Luglio 2014 grazie genlig sono in questo caso un intermediario, il problema è di un mio caro amico, comunque ringrazio tutti per l'aiuto, gli errori sono relativi egr in quanto è rotta e la volevano escludere completamente errori da P0401 A P0404 non posso essere al momento più preciso, ma comunque ringrazio voi tutti.
Vincent Vega Inviato 3 Luglio 2014 Inviato 3 Luglio 2014 Ragazzi, avete idea di come individuare la zona DTC su ECU SID 201? Range Rover Sport 2.7 SID 201.ORI
genlig Inviato 4 Luglio 2014 Inviato 4 Luglio 2014 ok lupotto prova questo è facci sapere come va!!!! intanto i piu esperti che hanno gia la soluzione testata possono dare il loro parere non si offende nessuno!!! ety227b332_547..rar 1
lupotto Inviato 4 Luglio 2014 Inviato 4 Luglio 2014 ti ringrazio di cuore, per il tuo impegno appena posso la farò provare.
genlig Inviato 7 Luglio 2014 Inviato 7 Luglio 2014 credo di aver trovato la soluzione per le 8df mi trovo con divisore 5 se qualcuno ha voglia di testarlo posti pure file con dtc
