Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
non so che dirti qualcuno parlava di codici vag no con p
aspettiamo qualcuno che ci chiarisce un po le idee altrimenti qualcuno
che deve eliminare tot codice dalla sua mappa
Io ho un audi con questo errore: "19558 (Autocom)"   "P3102 (Brainbee)"  servomotore farfalla collettore aspirazione.volendo posso fare qualche prova anche perchè sto mettendo in atto la formula x l Alfa spero di capirla. grazie x l aiuto
audi a4 2000 edc16u31 113_292 140cv-ori.rar
Guarda io nemmeno lo trovo in mappa quell'errore.
Non sò come comportarmi sinceramente.
Non riesco a capire la logica di queste ecu.
fiat bravo 1600cc 105cv bosch 453.590
tabella dtc
inizio    1CA967
tabella switch
inizio    1CAB95
p0490 1CABD9       0A=00
p0409 1CABDA       0A=00
P0488 1CABE1       13=00
sarebbe bello andare avanti con questo post
provando è trovando nuovi divisori per i vari gruppi e ecu
per cui dico
ratv na'moss per tutti
Scusa, Genlig,
sto cercando di eliminare il DTC P0490 su una bravo 120CV, posso usare l'esempio da te fornito per eliminare questo DTC?
perdon per la domanda magari un po banale come facciamo ad individuare in mappa la tabella dtc e la relativa per swich off.
è una cosa che mi incuriosisce molto ma essendo novellino in materia ne ho da imparare di cose
Scusa, Genlig,
se la zona dtc inizia in quel punto si altrimenti prendila solo come esempio
se rileggi il post potrai capire per bene con esempi di mappa postati come fare
Ciao Genlig,
posto file ori + mod cosi magari se puoi i dici se ho fatto in maniera esatta
Grazie in antipcipo
Ciao Genlig,
posto file ori + mod cosi magari se puoi mi dici se ho fatto in maniera esatta
Grazie in antipcipo
Bravo_Flash.zip
non mi sono spiegato sicuramente il il calcolo per la conversione cambia da centralina a centralina ma la procedura è sempre la stessa? cioè da codice errore trovo il valore e lo converto in esadecimale?
Vi allego gli indirizzi dei Dtc e degli Switch off dei Dtc della seguente centralina.
Delta 1.6  mjtd  120 cv con  DPF  EDC16+C39  HW 0281017806 - SW 1037514061 € 5
Inizio dei Dtc = 1BC1B6
Fine dei  Dtc = 1BC3FD
Inizio  degli Switch Dtc = 1BC3FE
Fine   degli Switch Dtc = 1BC522
Switch off Dtc  P0490 = 1BC444       da 0A a 00
Procedura testata e funzionante.
  • Like 3
Raga per gruppo PSA nulla di nuovo? Avrei da eliminare 2 DTC du una EDC16C34.
Gianluca, su ecm mi risulta edc16c0, mi confermi?
ciao
ho seguito la discussione sullo switch dei dtc, ma non ho capito un granche.
ho questa mercedes classe a 180, che mi da errore p1437 qualcuno potrebbe eliminarla dalla ecu.
allego file ori
grazie
A180 2.0CDI_ori.rar
Ciao Velver, volevo chiedere per i dtc usi qualche software o li sai eliminare a mano?
Sono interessato anch'io, vorrei sapere il metodo per l'eliminazione su Mercedes e vag.
Genlig puoi dirmi la formula per le Mercedes?
anto sta tutto nello zip inizio indirizzi calcoli e divisore penso che
sia stato fatto con sw poichè facendo alcuni calcoli ambe due zone le ho individuate a 16bit
il calcolo che di solito faccio io tab 16bit swit 8bit facendo cosi mi trovavo 1 bit in piu( penso che avrebbe funzionato lo stesso)
  • Like 2
Grazie mille, credevo che ci fosse solo la mappa nel file zip, sono dal cel e non potevo ancora vederlo. Grandissimo genlig.
Ciao Genling grazie del pdf, credo che hai scritto 1C85FC al posto di 1CB5FC nel file di testo che hai postato, comunque si capisce benissimo, resto ancora dubbioso su come decidere l'inizio tabella swicht, perchè in altre edc16 è il primo picco dei valori sotto il 20 quì invece è 2 bit prima
e vero sto dando i numeri
comunque si capisce anche se la differenza è tanta
io personalmente avevo lo stesso problema per trovare l'inizio tab poi vedendola in 2d ti fai un idea piu precisa
mi regolo in base al picco della curva per la tab la guardo in 2d 16bit per swit 8bit come spiegavo sopra
di certo è difficile beccare subito la zona ma non impossibile
