Ospite Autronik_Fm
Ciao Cuoresportivo, se vuoi eliminare qualche dtc dal file devi dire il numero dtc da eliminare
i codici di errore sono: 3FF0 - 4203 - 4B10 - 4B11. Grazie.
Ciao CuoreSportivo, metti a 0 gli indirizzi di seguito e fai sapere se funziona
3FF0 = CD081                         4203 = CD127            4B10 e 4B11 = CD0F0
devo però dirti che non ho trovato la tua presentazione al forum, cerca di provvedere e sopratutto non fare come molti che nemmeno testano le soluzioni che diamo.
Saluti Sisco
  • Like 2
Ospite Autronik_Fm
Saluti Sisco
Ti ringrazio per l'aiuto, per quanto riguarda la presentazione ti assicuro che è stata fatta, se non l'hai trovata sarà sicuramente perchè mi sono registrato nel gennaio del 2008 e il forum è cambiato diverse volte, comunque mi posso ripresentare ancora non c'è nessun problema. per quanto riguarda la seconda affermazione mi sembra poco cortese partire con pregiudizi comunque domani testerò la soluzione e posterò i risultati. grazie ancora per l'aiuto gentilissimo! :-)
Mi scuso per essere stato poco cortese, e ancora per non aver capito che con 645 messaggi (che ho visto solo adesso) non potevi non esserti presentato.
Saluti Sisco
Ospite Autronik_Fm
Saluti Sisco
non ti preoccupare figurati non ci sono problemi non ti devi scusare è solo un fraintendimento, comunque domani pomeriggio mi portano la macchina testo la soluzione e ti dico!! grazie ancora per il prezioso aiuto! :-)
A me risulta errore 3FF0 = switch da mettere a zero a 0CD082
4203 = 0CD128
4b10 e 4b11 = 0CD0F1
c'è solo un bit di differenza rispetto alla soluzione dell'amico Sisco, quindi o una o l'altra provale tutte e due perchè la soluzione è lì.
La soluzione di Sisco è giusta
3FF0-3FF1=   0CD081
4203=            0CD127
4B10-4B11=   0CD0F0
 BMW X3.rar
confermo tale soluzione ho sbagliato io di un bit l'inizio tabella switch. Ora aspettiamo la controprova pratica
Mi sorge un dubbio!! se leggi un file ori da una ecu con in memoria dei dtc attivi, il file letto ha in mappa dei valori diversi agli indirizzi di quei dtc ? non credo se no avremmo differenti file ori della stessa car, ma vorrei conferma di ciò e di sapere cosa si attiva in ecu per accendere la spia. Grazie
Ciao errecinque,un pò di tempo fà mi ero fatto la stessa domanda e avevo fatto dei test sia su un file di una peugeot edc16c34,
che sia su un file di una edc16c39 di una lancia,i file sia senza errori in memoria che con errori erano identici,la variazione
avveniva nella e2p,come avvenga poi praticamente l'accensione della spia non te lo so dire.
Ragazzi sto agli antipodi.....:( qual'è il significato di DTC ??? grazie.
Ospite Autronik_Fm
Posso confermare che la soluzione di sisco è giusta, l'ho testata questo pomeriggio su una macchina. Vi ringrazio per la condivisione!! Vorrei capire meglio l'argomento dei divisori sulle varie edc16 qualcuno mi può illuminare??
  • ADMIN rimosso da importante questa discussione
Voglio dire grazie a Mario Musardo per aver controllato l'azzeramento dei dtc che ho fatto nel file del bmw di CuoreSportivo, un grazie anche a CuoreSportivo che ha testato il file è che ha segnalato il risultato,
 a CuoreSportivo posso solo dire in merito alla domanda sui divisori che so solo che fiat si divide per 2 e vag e bmw si divide per 8
Ospite Autronik_Fm
ok perfetto grazie, sai dirmi se questa formula con questi divisori è applicabile anche alle ECU EDC15??
Non credo che si possa applicare lo stesso sistema su edc15, comunque non ho mai fatto prove su queste
  • Ospite ha impostato come importante questa discussione
  • 2 mesi dopo...
21 minuti fa, m.gianpaolo ha scritto:
ciao sisco,
IO vorrei eliminare p0237 da edc16c39 alfa gt....mi puoi aiutare?
ti posto l'ori dimmi tu grazie
ti aiuterei volentieri (o almeno ci proverei) ma non sono ancora abbonato quindi non posso nè scaricare nè postare file, mi dispiace, ma tu posta ugualmente il file che magari ti aiuta qualcun'altro
  • 4 settimane dopo...
Buongiorno ragazzi,
ho una problema su una 159: saltuariamente mi va in recovery e in diagnosi ho i seguenti codici guasto:
P2006
P2012
Ho cambiato egr, valvola corpo farfallato e swirl va il problema permane (anche se si presenta con molta meno frequenza).
Da mappa un anno fa era stata chiusa l'egr (per un anno non ha dato problemi).
Da cosa può dipendere secondo voi?
Mi aiutate a rimuovere i dtc in modo da evitare l'errore e il recovery?
Riposto di seguito il file ori e il mod attualmente caricato
Grazie anticipatamente
159 1.9mj 150cv dpf - 144 871.rar
2 ore fa, GF PowerPerformance ha scritto:
Buongiorno ragazzi,
P2006
P2012
da mie prove mi risulta quanto segue:
P2006 = 1C8C45
P2012 = 1C8C43
Allego i files elaborati
Aspetto vostri riscontri
159 144 871 dtc off P2012
159 144 871 dtc off P2006
grazie Alessio, è simile a quello già postato, ma comunque molto utile.
Il problema è individiuare l'inizio delle mappe switch e dtc, e basta sbagliare un bit per vanificare tutti i calcoli.
In merito ai miei dtc, sapete dirmi qualcosa? E' giusto come ho calcolato io?
i dtc non sono il mio forte conviene aspettare qualcuno più esperto in materia :)
21 minuti fa, DIL 68 ha scritto:
Ciao,secondo i miei calcoli io trovo:
P2006 = 1C8C43
P2012 = 1C8C41
fammi sapere
ciao, giusto per capire dove sta lo sbaglio, per ciò che riguanda il dtc 2006, puoi indicarmi i dati che ti ritrovi di:
indirizzo dtc
indirizzo inizio tabelle dtc
indirizzo inizio tabelle switch
Grazie ancora
I dati che ho trovato sono:
inizio dtc = 1C897C
fine dtc  =  1C8B5D
inizio swithc off dtc = 1C8B5E
indirizzo dtc P2006 = 1C8B46
indirizzo dtc P2012 = 1C8C41
indirizzo switch dtc P2006 = 1C8C43
indirizzo switch dtc P2012 = 1C8C41
invece io mi trovo i seguenti:
indirizzo dtc P2006 = 1c8b46
indirizzo dtc P2012 = 1c8b42
inizio tabella dtc = 1c8974
inizio tabella switch = 1c8b5c
indirizzo switch dtc P2006 = 1c8c45
indirizzo switch dtc P2012 = 1c8c43
Sicuramente saranno sbagliati i miei calcoli...spero nell'intervento di qualcun'altro così da avere le idee più chiare
inizio dtc = 1C897C
fine dtc  =  1C8B5D
L'unico test reale per verificare se i nostri calcoli sono giusti è quello di verificarli sull'auto.
inizio dtc = 1C897C
fine dtc  =  1C8B5D
La soluzione esatta è questa !!
inizio dtc = 1C897C
fine dtc  =  1C8B5D
anche io quoto questa soluzione anche se Dil 68 ha sbagliato a scrivere l'indirizzo del dtc 2012 ( indirizzo dtc P2012 = 1C8C41) che per mè voleva scrivere 1C8B42
si giusto, ma quelli da azzerare sono esatti....a sisco non scappa nulla :D
Invece come funziona su edc16c35 montata su Bmw?
Sulla mia Bmw E90 320d 163cv avrei i seguenti dtc da eliminare:
- leggendo con protocollo obd generico:         P14A2     e         P14A6
- leggendo con protocollo specifico:   4166     e       4CF3
Io ho provato a ragionare su quelli letti con protocollo generico...ho sbagliato?
Ho tentato di adottare la stessa soluzione (ma dividendo per 8 ) ma non mi trovo fin dall'inizio: non riesco ad individuare l'inizio della tabella dei dtc.
Qualcuno può aiutarmi su questa? vorrei capire come procedere (ho visto quanto fatto sulla x3 e su quella sembra tutto chiaro, mentre sulla mia non riesco a capire)
Allego ori e file di prova con dtc off (sicuramente errato in quanto, partendo dai codici guasto indicati, non riesco a individuare l'inizio della tabella dei dtc)
B501341C Ori.rar
B501341C ORI prova dtc off.rar
Modificato da GF PowerPerformance
