buongiorno a tutti cercando di scodificare una centralina edc16c35 di una x3 l'ho letta in bdm con galletto 2 ho processato il file in volta sensor adesso però non parte ugualmente e a quadro acceso la temperatura va al massimo e una volta tolta la chiave dal blocchetto il quadro rimane acceso. qualcuno mi può aiutare?
scusa se te lo domando ma devi scodificare per problemi all'immo oppure devi montare una ecu diversa dall'originale?
nel caso di montaggio di una ecu nuova ti basta copiare i dati completi in bdm dalla vecchia e passarli alla nuova
capito quindi hai la possibilità di copiare?copia tutti i dati della ecu originale e poi riscrivi tutto su quella del demolitore e sei apposto..
ovvio che devono essere uguali le centraline
ps tieni una copia completa dell'una e dell'altra
no se dici che hai problemi all'immo se prendi un altra centralina non risolvi nulla se avevi problemi sulla ecu originale allora riprogrammavi il tutto ed eri apposto...
spiega il tuo problema quale è!questa car perchè non ti parte ?con cosa fai la diagnostica
