Software Per Lettura E Modifica Mappatura Originale Alfa 145 1.3 Boxer
Salve che sofware mi consigliate per modificare la mappatura dell'alfa 145 1.3 boxer?Mi pare che monta centralina magneti marelli.Vorrei diminuire un po i consumi e ridurre un po il vuoto ai bassi regimi.Secondo voi con una mappatura è possibile farlo?
Inoltre per  scaricare la mappa originale e caricare il file ori modificato è possibile farlo tramite la presa diagnosi con cavo kll/vagcom e adattatore 3 pin Fiat,con fiatECUflasher?
ti serve un programmatore di eprom
se non ha lo zoccolo ti serve una stazione saldante e dissaldante
eprom - cancellatore di eprom sofrware per rimappare un po di esperienza e basta
se vuoi ti puoi cimentare però il mio consiglio e che te la fai fare da un preparatore della tua zona e vai con i purosangue
rispari un bel po di soldi e anche di inchiodare la macchina
questo e solo un mio pensiero che può trasformarsi in un consiglio.
Alla fine,fra programmatore di eprom e cancellatore a raggi uv,quasi quasi mi conviene farmela rimappare e come dici tu evito il rischio che la macchina nn parta più!Io pensavo che si poteva fare tramite la presa diagnosi.Grazie lo stesso comunque
