exside Inviato 20 Aprile 2014 Inviato 20 Aprile 2014 Ciao, Ho un problema con una ypsilon 1.2 8v gpl. fatto il cambio olio e filtro olio ho resettato il service. prima del cambio olio gli lampeggiavano i kh sul body e il sevice. dopo il cambio ho resettato il service ed è andato a buon fine gli è rimasto lampeggiante i kh sul display e lo lasciato cosi come era.. il problema e che quando sono andato per provare la macchina lampeggiava la spia motore non era fissa come di solito e l'auto non andava bene al minimo si spegne fa fatica a camminare e mettendo la 4° quasi si ferma massimo che si può usare e la 3° marcia cosa può essere? Ho resettato il service con multiecuscan con licenza e non mi ha mai dato problemi. spero che qualcuno mi può dare una dritta. Grazie!
turbocompressore Inviato 20 Aprile 2014 Inviato 20 Aprile 2014 Beh di solito il lampeggio della spia avaria motore sta a identificare adattamento ruota fonica.....acceleri da fermo dai 3500-4000 Rpm per 3-4 secondi e rilasci il pedale per poi continuare questo procedimento fino a che la spia avaria va via......ma c'e' stanno errori in ecu?.
mikigor Inviato 21 Aprile 2014 Inviato 21 Aprile 2014 Fai diagnosi vedi cilindro che non va e sostituisci iniettore GPL omegas .
Ospite metz Inviato 22 Aprile 2014 Inviato 22 Aprile 2014 Beh di solito il lampeggio della spia avaria motore sta a identificare adattamento ruota fonica.....acceleri da fermo dai 3500-4000 Rpm per 3-4 secondi e rilasci il pedale per poi continuare questo procedimento fino a che la spia avaria va via......ma c'e' stanno errori in ecu?. la spia lampeggiante indica il mancato adattamento della ruota fonica, ma anche accensioni mancate. per questo può essere un iniettore, o uno degli organi dell'accensione..
turbocompressore Inviato 22 Aprile 2014 Inviato 22 Aprile 2014 Punterei su adattamento ruota fonica.....con allineamento proxy riguardo il lampeggio......
enzopezzano Inviato 22 Aprile 2014 Inviato 22 Aprile 2014 Cosa centra l' allineamento proxi con l' adattamento della ruota fonica?
Ospite metz Inviato 22 Aprile 2014 Inviato 22 Aprile 2014 e poi l'auto manca di potenza..è quella la base da cui partire... se la spia è lampeggiante solo per il mancato apprendimento la macchina cammina comunque..
turbocompressore Inviato 23 Aprile 2014 Inviato 23 Aprile 2014 Cosa centra l' allineamento proxi con l' adattamento della ruota fonica? Allineamento proxi per lampeggio km su body (leggi in alto post so due i problemi che il nostro amico ha presentato)........lampeggio spia avaria motore apprendimento ruota fonica.....che la car vada male non escludo qualche iniettore o casistica diversa ma che possiede il minimo irregolare e' successo anche a me....effettuato apprendimento tutto e' ritornato ok.....
turbocompressore Inviato 23 Aprile 2014 Inviato 23 Aprile 2014 ma dai enzo tranquillo figurati era solo per precisare. ...
