Cerco Damos Per Simos Pcr 2.1
Ospite E.R. System
Come da titolo cerco damos per queste ecu, oppure soluzioni per dpf,egr,dtc e scodifica.
Ospite E.R. System
Funziona anche con egr guasta? o bisogna eliminare anche i dtc?
Ospite E.R. System
Per dpf off la soluzione è di tipo emulazione su queste ecu,mentre per egr ci sono le curve di isteresi
per l'egr funziona anche se è guasta? posso staccare la spina?
Ospite E.R. System
eliminado i dtc puoi anche staccare il connettore
Ti ringrazio.
Per quanto riguarda il damos l'ho trovato, e lo scambio gratuitamente con chiunque mi spieghi come trovare lo switch dpf delle nuove marelli.
Ospite E.R. System
hai trovato il damos per le pcr2.1?
si
  • 2 mesi dopo...
Su 2 vers sw delle marelli mj8f3 la soluzione switch ha riportato problemi e sono stato costretto ad effettuate anche le altre modifiche come il vecchio modo emulazione delle 6f3
Ospite E.R. System
 e potresti postarlo?
No mi spiace, l'ho pagato e non lo condivido gratis per ora. come detto sopra nel caso sono disposto a scambiarlo con qualcos'altro.
  • 3 mesi dopo...
  • 2 anni dopo...
ciao e.r. sistem , anche a me servirebbe il damos  pcr2  , ho svariate ecu .. oppure dimmi  per quanti euro lo passi . grazie
  • 4 settimane dopo...
