Ospite E.R. System Inviato 21 Aprile 2014 Inviato 21 Aprile 2014 Come da titolo cerco damos per queste ecu, oppure soluzioni per dpf,egr,dtc e scodifica.
TRICORE 77 Inviato 21 Aprile 2014 Inviato 21 Aprile 2014 Per dpf off la soluzione è di tipo emulazione su queste ecu,mentre per egr ci sono le curve di isteresi
Ospite E.R. System Inviato 21 Aprile 2014 Inviato 21 Aprile 2014 Funziona anche con egr guasta? o bisogna eliminare anche i dtc?
TRICORE 77 Inviato 22 Aprile 2014 Inviato 22 Aprile 2014 In rete c'è un sito russo che vende damos,a caro prezzo,dalla quale ho acquistato anch'io un pò di tempo fà
Ospite E.R. System Inviato 22 Aprile 2014 Inviato 22 Aprile 2014 Per dpf off la soluzione è di tipo emulazione su queste ecu,mentre per egr ci sono le curve di isteresi per l'egr funziona anche se è guasta? posso staccare la spina?
alfa159 Q4 Inviato 23 Aprile 2014 Inviato 23 Aprile 2014 eliminado i dtc puoi anche staccare il connettore
Ospite E.R. System Inviato 23 Aprile 2014 Inviato 23 Aprile 2014 eliminado i dtc puoi anche staccare il connettore Ti ringrazio.Per quanto riguarda il damos l'ho trovato, e lo scambio gratuitamente con chiunque mi spieghi come trovare lo switch dpf delle nuove marelli.
Ospite E.R. System Inviato 24 Aprile 2014 Inviato 24 Aprile 2014 hai trovato il damos per le pcr2.1? si
E_M_Line Inviato 4 Luglio 2014 Inviato 4 Luglio 2014 si E POTRESTI POSTARLO? E POTRESTI POSTARLO? scusate ho scritto in maiuscolo per sbaglio!
TRICORE 77 Inviato 4 Luglio 2014 Inviato 4 Luglio 2014 Su 2 vers sw delle marelli mj8f3 la soluzione switch ha riportato problemi e sono stato costretto ad effettuate anche le altre modifiche come il vecchio modo emulazione delle 6f3
Ospite E.R. System Inviato 4 Luglio 2014 Inviato 4 Luglio 2014 e potresti postarlo? No mi spiace, l'ho pagato e non lo condivido gratis per ora. come detto sopra nel caso sono disposto a scambiarlo con qualcos'altro.
frantik3 Inviato 25 Ottobre 2014 Inviato 25 Ottobre 2014 di solito non bastano solo le curve isteresi va tolto il dtc anche e annullato il potenziometro egr !!!!!
renz1980 Inviato 5 Dicembre 2016 Inviato 5 Dicembre 2016 Il 4/7/2014 at 11:38 , E.R. System ha scritto: No mi spiace, l'ho pagato e non lo condivido gratis per ora. come detto sopra nel caso sono disposto a scambiarlo con qualcos'altro. ciao e.r. sistem , anche a me servirebbe il damos pcr2 , ho svariate ecu .. oppure dimmi per quanti euro lo passi . grazie
renz1980 Inviato 5 Dicembre 2016 Inviato 5 Dicembre 2016 Audi A1 1.6L CR - PCR2.1 03L906023A.rar ..magari sarà utile a qualcuno 3 1
Khendal Inviato 6 Dicembre 2016 Inviato 6 Dicembre 2016 Si puo' sapere dove si comprano i Damos? sito russo...o altrove?
Map Engine Speed GP Inviato 21 Gennaio 2017 Inviato 21 Gennaio 2017 Il 4/7/2014 at 11:38 , E.R. System ha scritto: No mi spiace, l'ho pagato e non lo condivido gratis per ora. come detto sopra nel caso sono disposto a scambiarlo con qualcos'altro. eventualmente puoi anche proporre un gruppo di acquisto.
