Sul quadro dell'auto in oggetto è accesa (fissa) da ormai più di 6 mesi, la spia con il simbolo Auto + chiave inglese ho cercato eventuali errori in centralina con cavo ELM327 + SW Scanmaster V.1.9.0.0 ma non ho trovato nessun errore.
Il motore gira bene a parte a freddo a volte accelerando manca potenza, ma penso possa essere la sonda lambda ancora fredda.
Anche in Opel non hanno saputo risolvere il problema.
Avete qualche idea sulle cause?
Si accende la spia? Deve uscire qualche guasto. Può darsi che a motore freddo fatica ad avviarsi e una volta in moto
Resta un poco ingolfata.
Cosa centrano le candelette col fatto che non accelera?
Su queste qua no ma se ti capita qualche Ford 16 tdci che non va il turbo con errore candelette sai cosa devi controllare
A freddo si avvia normalmente, il problema era presente sporadicamente con temp. est. basse, x questo presumo possa essere la sonda lambda.
Purtroppo non ho altra diagnosi, volevo procurarmi Autocom, o c'è altro migliore?
1.3dt 70cv non ha lamda.
Cambia diagnosi;se c'è spia svs accesa deve esserci dtc(presente).
PS dubito che in opel abbiano avuto problemi a capire il difetto....se così fosse cambia officina!
Circa un anno fa è stata pulita la EGR da allora percorso circa 15.000 km, con Scanmaster la EGR sembra funzionare, posso fare qualche altra prova x essere sicuro che funzioni bene?
L'auto comunque non fuma più della norma.
Hai qualce consiglio sul tipo di diagnosi da acquistare?
Prova ad escludere la valvola egr.
Per escluderla intendi staccando il connettore?
Per escluderla via SW non sono attrezzato.
Risolto!
Aggiornamento sui problemi Spia accesa e Vuoti di potenza in accelerazione.
1- La spia Auto + chiave inglese era rimasta accesa in seguito al mancato reset nell'ultimo cambio olio eseguito.
2- I vuoti di potenza in accelerazione (sotto i 2.000 RPM) erano causati dalla valvola EGR che rimaneva leggermente aperta.
Non essendo in possesso dell'attrezzatura e non avendo ancora l'esperienza x eseguire personalmente la modifica
della mappatura x escludere la valvola EGR, hopreferito portare l'auto in officina dove grazie all'esperienza e alla
professionalità di enzopezzano, la modifica è stata eseguita perfettamente ed ora il motore della Corsa gira nuovamente
senza vuoti di potenza in accelerazione.
Grazie ancora ad enzopezzano.
Risolto!
grazie a te per la fiducia. Sempre a disposizione.
  • 7 mesi dopo...
Risolto!
ciao, con quale diagnosi hai fatto il reset cambio olio ?
mi ci sono imbattuto stamattina e ELM 327 (che ho sempre in tasca) non ha funzionato.  In memoria non trova nessun DTC
autocom potrebbe risolvere? Stasera provo. Se non va neanche con autocom provo con il Texa. Se non va neanche con il Texa provo con la pressa eheheh
Ciao,
Ti ho inviato un messaggio.
