Salve, volevo chiedere se per correggere i km di una Megane si può fare da obd o se va smontato il quadro strumenti ? Io ho un Carprog 5.46 va bene x questa auto?
dipende con il carprog il quadro lo fai tranquillamente ma lo devi smontare e girando il quadro vedi se è un sagem x64 lo devi fare con il modulo megan nec se monta un motorola con hc08 per il carprog non va neanche aperto ti basta collegare i pin come da schema che ti mostra occhio però che i colori dei fili sui cloni posso essere differenti.
  • 4 settimane dopo...
Ciao tempo fa mi hai risposto per la correzione KM della megane, ti mando le foto del quadro puoi darmi una mano?
